känns väldigt märkligt att dra tändtråden via elcentralen
Jag har ett rör som går från Takdosa 1 till brytare 1
Jag vill dra fram nollan till brytaren
Det lutar således åt den s k suboptimala lösningen
Suboptimal lösning:
Suboptimal lösning:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 083 inlägg
Låt det bli en trådlös lösning med Z-wave då för du bör undvika sådana korskopplingar i det längsta, det blir inte bra.
Alternativt klipper du ena matningen så att endast en ledning från centralen matar allt på bild.
Z-wave pucken sitter vid brytaren så den lösningen hjälper inte i detta fall. Pucken får inte plats i takdosa 1.Bo.Siltberg skrev:
Du är ganska klurig du BO
Problemet med den lösningen är att jag då måste dra även skyddsjorden ner via brytarna.
ÄR det tydligheten det brister i att göra som på bilden i #32
Ja, det och att man inte bygger ringar av grupper. Man ska inte behöva vänta sig att samma grupp kommer från två håll.
Problemet du får när du "klipper av" vid den streckade linjen är att du matar den vänstra delen via en apparatdosa (brytarna). Det är inte så bra, men kanske bättre än alternativet. Finns det ingen möjlighet att förbinda takdosa 1 och 2?
Va snälla nu!
Haha, nej det är verkligen ingen elektriker som gjort det där.
Det är eldragningen i köket. Köket är från 1943 och spisen gick på gas, knappt några uttag osv.
Det ni ser är dragning som kommer gå bakom passbitar (dvs mellan skåp och vägg).
Elektrikern kommer i nästa vecka
