Spanar på en 20-talsvilla i Västerbotten, 150 kvm boyta fördelat på 2 våningar. Det sägs att fasaden måste renoveras snarast möjligt och det rekommenderas tilläggsisolering. Byggahus.se har en översikt men den har några år på nacken och diverse hemsidor anger en betydligt högre riktpris (i snitt 1600/kvm).
Har någon av er renoverat/bytt fasad på ett sådant hus nyligen?
Kostade det mer eller mindre än 1600/kvm?
Vilka saker påverkade priset?
Tips på bra företag i Västerbotten (nära Umeå)?
Tacksam för all hjälp!
surris
Inte gjort själv men vet några projekt och då har det kostat mellan 1000-1500 kvm. Tänk på att om det tilläggsisoleras så kan det kraftigt förändra husets utseende så fönster kan behövas flyttas ut, takfot kan behövas förlängas m.m. och då blir det ett helt annat pris.
mushu
surris surris skrev:
Inte gjort själv men vet några projekt och då har det kostat mellan 1000-1500 kvm. Tänkt på att om det tilläggsisoleras så kan det kraftigt förändra husets utseende så fönster kan behövas flyttas ut, takfot kan behövas förlängas m.m. och då blir det ett helt annat pris.
Tack för svar! Rör det sig om renoveringar som gjorts någon gång under de senaste åren?
Är lite orolig över just det du beskriver, några som gjort det själva nyligen sade att det inte borde vara ett stort bekymmer men utifrån hur huset ser ut känner jag att kan komma att bli det.
Om någon annan också gjort eller känner någon som gjort en fasadrenovering senaste 2 åren eller så är eran input varmt välkommen :) :)
surris
Ja det är "nya" priser.
mushu
Byte planerat till våren. Pris 1300 kr/m2 inkl 45 mm isolering och mellanstruken panel.
Spillvirke
Tack! Var det inkl ROT-avdrag?
Ja, inkl ROT.
K
Vad är det för typ av fasad frågan avser? Puts på murverk? Puts på träkåk? Panel på murverk, panel på träkåk?
Eller kanske rentav något annat?
Ser ut som träpanel på trähus!
Kan ge rykande färska priser. Bytte fönster+dörr (17 enheter trä/alu), la på 70mm västkustskiva samt 50mm på grundmur och panelade 210m2 (inkl inbyggnadtakfot mm) för 823kr/m2. Gjorde allting själv. Allt material som behövdes för just panelen gick på 85tkr, köpte virket innan höjningen i april. Taket byttes 2018 så redan då hade jag förlängt takfoten!
OBS att det är 210 m2 yta panel och inte byggnadsyta. Huset är ca 120 m2.
