Ber om ursäkt för ifall inlägget hamnar fel, isåfall får en moderator mer än gärna omplacera det till annan lämplig kategori.
Hur som helst så äger min mormor ett gammalt korsvirkeshus, som stått sedan 1700-talet. Under sommaren 2018 tänkte vi börja fixa till fasaden på huset. Men ingen i familjen har för närvarande bra koll på allt det här med fasadrenoveringar. Särskilt inte när vi snackar om hus som stått sedan 1700-talet...
Min fråga är ifall någon här på byggahus.se har någon som helst erfarenhet av just fasadrenoveringar för korsvirkeshus?
För x antal år sedan lappades fasaden på utvalda ställen. Då med vanligt murbruk. Men på sina ställen sitter de gamla "lerväggarna"(Om de nu ens kallas så) kvar.
Frågor som dykt upp är:
- Går det på något sätt att bevara de gamla "lerväggarna"?
- Hur bör tvätten av putsen samt balkarna gå till?
- Vilken färg bör används till målning av balkarna?
- Vilken färg och vilken typ utav bruk/material bör man använda för att lappa fasaden?
Listan med frågor kan göras lång. Men har någon vänlig själ lite input så tas det tacksamt emot.
Jag själv har, som ni förstår, väldigt begränsade kunskaper inom just bygg och renovering.
Se bifogade bilder. Tyvärr har jag få närbilder...
Jeg vet ikke hvordan dere skal gjøre det, men det var et veldig fint hus. Tror nok det er lurt å vite hvordan man bør gjøre det. Finnes det et museum i nærheten hvor de har hus som ligner? De kan sikkert komme med gode råd.
Ett sånt trevligt litet hus, det bör ni absolut försöka bevara på gammalt vis!
För att hålla ett sånt hus i skick så är det bästa om någon i familjen har kunskap, eller har intresse av att inhämta kunskaper om hur man kan ta hand om gamla hus. För även om man inte tänker göra jobbet själv så är det viktigt att få fatt i snickare, murare mfl som vet hur man skall göra. Den kunskap som behövs för dessa gamla hus är tyvärr inte så vanlig som man skulle önska hos dagens hantverkare, och det är lätt hänt att det blir fel, med stora konsekvenser. Alternativet är att hitta en kunnig person inom byggnadsvård som kan leda arbetet rätt.
Skall ni se över fasaden bör ni först bedöma skicket. Är korsvirket någonstans ruttet, vilket material finns i facken, har någon tidigare renovering gjorts på felaktigt sätt, o.s.v. Hur ’lappades’ fasaden, använde man korrekt bruk (ren kalk- eller lerbruk) då? Gjorde man inte det riskerar virket att ruttna.
Är facken lerklinade brukade man kalka dem på utsidan för att skydda leran från väta. Måla gjorde man t.ex, med slamfärg, tjära, linoljefärg. Men hur man exakt skall göra med just ert hus beror på vad som gjorts tidigare - t.ex. kan du inte använda slamfärg om virket är målat med en oljefärg.
Det finns mycket att säga som inte ryms i ett inlägg på ett forum. Varför inte börja med att läsa in er lite, t.ex. https://www.adlibris.com/se/bok/sa-renoveras-torp-gardar-9789113080512, Göran Gudmundssons böcker och annan litteratur som behandlar gamla hus? Gå också in i delforumet Byggnadsvård här på Byggahus, där finns fler litteraturtips och trådar som behandlar renovering av gamla hus.
Tusen tack för bra svar.
Får helt enkelt börja med att läsa på mer för att få en övergripande förståelse för hur huset egentligen är byggt. Hembygdsföreningen i byn där huset ligger sitter säkerligen på en hel del bra information.
F Fredde1992 skrev:Hej,
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 134 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 134 inlägg
Här kan du få kostnadsfri rådgivning via epost; http://www.regionmuseet.se/kulturmiljo/radgivning/radgivning---byggnader.html
Tråden är gammal och renoveringen sannolikt redan gjort men eftersom folk ofta läser gamla trådar här och blir inspirerade av dem och eftersom bara Microkatten har påpekat det och många renoverare vill bortse från en enstaka ropande röst så vill jag påpeka att han har rätt:
Korsvirkesstommen ruttnar mycket snabbt om man reparerar med vanligt murcementbruk.
Den tål inte heller att bli målad med en modern tät målfärg.
Kalksbruk och trätjära och slamfärg är det som gäller om man inte vill bli tvungen att byta en massa trävirke om några år.
Peter Ward har youtubevideor där han demonsterar problemet.
