Ett par fasadplankor ovanför ett fönster har slagit sig en hel del. När jag undersöker det närmare så ser jag att det finns ingen regel eller annat bakom som skruvarna kan fästa i. Så snickarna har skruvat in in skruvar som bara sitter i själva fasadplankan.
Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det här på bästa smidigaste sätt. Att sätt in nya skruvar hjälper ju inte. Jag funderade på att sätta en vinkelprofil i aluminium för att trycka in plankorna, men är rädd plankorna kommer spricka då det blir så mkt tryck och så nära änden av plankan.
Hur hade ni löst det här?
Antar att bottenbrädorna sitter fast?
Isf skruva fast lockbrädorna med små trallskruv i bottenbrädorna. Alt spika med 50 mm spik (se bara upp så inte ngt bakom skadas om det inte finns ngn luftspalt).
Eller om nu bottenbrädorna sitter fast och du kan hitta spikregeln så är tillräckligt långa spik/skruv applicerade i spikregeln det bästa.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Som jag förstår det är det inga bottenbrädor utan typ profilerad panel (osäker på namn). Men ungefär så som bifogad bild iaf.Oldboy skrev:Antar att bottenbrädorna sitter fast?
Jag antar att det finns reglar bakom som plankorna är fästa i... men att reglarna inte går riktigt hela vägen in till fönstret... därför den rödmarkerade spiken inte fäster i något.
Ok.
Om brädorna skruvas ihop så fungerar de som en skiva som då är fäst i reglarna där de finns. Det brukar kunna duga. Är ju normalt endast vinden som ger påkänningar i form av last på fasaden. Det viktiga är att få så tätt det går mellan brädorna för att minimera vatteninträngning vid slagregn.
Tyvärr så skruvas ju inte brädorna ihop. De läggs liksom över varandra men fästes sedan bara bakomliggande reglar... reglar som då saknas här närmast fönstret. Brädorna är ju då ganska tunna där de ligger dubbelt, så jag tror det är stor risk att de spricker om jag försöker dra ihop dom genom att skruva där.Oldboy skrev:
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
