Hejsan!
Flyttade in i nuvarande hus 1a januari 2015, förra ägaren hade då målat fasaden sommaren innan!
Nu på hösten har färgen på en del brädor börjat flagna. Är färg under, så ser ut som att ”nya” färgen inte fått fäste på den gamla. Se bild:
Fasadbräda med flagnande röd färg som avslöjar underliggande färgskikt.
Flagnande röd färg på träfasad där ny färg inte fäst på den gamla.
Fasad med flagnande röd färg på vissa brädor, andra brädor ser oskadade ut.
Det är bara på vissa brädor, övriga ser fina ut! Varför händer detta, och vad gör jag åt det?
Är det bara att gå på med stålborsten i vår och måla ,eller kommer det flagna igen?
Verkar inte vara någon premium-färg som det målats med heller, hittade en gammal burk:
Hand håller en burk faluröd oljefärg mot en oskarp bakgrund.
Närbild på en etikett av en burk med oljefärg avsedd för utomhusbruk, detaljer om färgens kvaliteter och användningsområde syns.
Åsa Lund
Skulle gissa att de målat utanpå Falu rödfärg. Det fäster inte eftersom rödfärg är en slamfärg.
klaskarlsson och 1 till
Är lite tveksam till att det är slamfärg under, färgen under ser ganska "blank" ut i ytan. Ska försöka skrapa/borsta bort lite på en bräda och se om man kan se bättre vad det är för färg under!
Tänker om det är så pass "fel" att man målat över slamfärg med oljefärg, borde det inte släppa mer? Det är väldigt varierande, typ på 1 av 10-15 brädor, och på de brädor det flagnar på så flagnar det ganska rejält, för att vara riktigt fint på brädan bredvid.
D
Är det bara på vissa ställen och inte hela fasaden så hade jag bara borstat bort med stålborste och strykit på ny färg, sen är det bara att vänta och se!
klaskarlsson
