Var lite snabb och köpte vanlig 230v fasadarmaturer att sätta på plank som löper runt vår pool. Elektrikern upplyste mig om att det måste vara 3,5 m mellan dessa och vattnet så jag måste hitta på något annat.
Någon som har tips på 12v-armaturer (om detta är ok?) i stil med Konstsmides Modena (bild)? Eller någon annan lösning. Avståndet till vattnet är drygt 2m.
Elektrikern rekommenderade infällda spotar i marken men vi vill ha upp lamporna på planket så de kan lysa upp poolhörnet även höst och vinter.
  • Svart cylindrisk 230v fasadarmatur monterad på en vägg med strukturerad yta, avsedd att ersättas närmare pool.
E etompau skrev:
Sitter det GU10 i armaturen?
Det finns 12 V-versioner av GU10:
[länk]
Håller med om markspottar, dessa ger inte mycket ljus, det blir i princip bara ljusprickar på marken.
Ja det är gu10 men, för en som är oinvigd i elektricitetens magiska värd, vad krävs för ingrepp för att strömsätt dem? En transformator tänker jag, hur fasen hittar jag en sådan :)
Är det annorlunda kabeldragning/inkoppling än för starkströmmen?
Antal av ljuskällor (total effekt) är avgörande för val av nätdel/trafo. Även kabellängden och area på kabel blir en faktor vid 12 V-drift.
Vid 12 V-system och med effekter under 200 W så får man som lekman själv installera grejorna.
jerydh
Men det behövs alltså inget ingrepp i själva armaturen, vid anslutningen? Och, går det att göra som en fast installation mellan trafo och anslutning till 230v eller är det stickpropp som gäller för sånt (eftersom lekmän får göra det menar jag)?
Överlåter det gärna till elektrikern men jag måste nog sälja in det lite, han var klart negativ till fasadbelysning :rofl:
Nej det behövs inget ingrepp i armaturen. Den kopplas på samma sätt som vid 230 V-drift, dock utan jordanslutning.
GU10 för 12 V monteras sedan i armaturen.
Hur nätdelen ansluts till 230 V, beror på nätdelen. Det finns massor av nätdelar/trafo att välja på.
Det är väl du som kund som ska välja typ av belysning?
Som sagt, nätdel väljs efter effektbehov, hur många spottar ska monteras? Även kabelarean är beroende på kabellängd.
jerydh
Tack för infon! Är inte så vass på el själv :D
Det är klart jag bestämmer, men elektrikern har gjort mycket jobb här genom åren och vi har en rätt öppen diskussion om vad vi tycker och vad som är görbart. Han är lite puritan och jag är mer praktiker men det löser sig alltid till slut :crysmile:
etompau
Köp vin och blommor till frugan istället. Bättre affär :)
Än att tampas med elektrikern? ;):rofl:
Vet inte om jag och elektrikern pratar om varandra på sms men han säger så här ”Finns inga 12v i gu10 sockel. Måste byta socklar till 12v socklar.” Är det själva lampan han syftar på? Hittar ju flera varianter när jag googlar i enlighet med din tanke etompau.
Det blir 5-6 armaturer runt pooldäcket.
Byt elektriker!
crillux och 2 till
Nja, kanske både för att få en gladare fru gladare plånbok. Belysning på ett sådan plats känns kanske inte så prio i min värld.
Det har dykt upp rätt så många 12 V-ljuskällor med sockeltyp som normalt är avsett för 230 V. Populärt att användas i ex. solcellsystem. Det gäller att hålla koll på dessa ljuskällor så att förväxling inte sker.
Kanske har elektrikern missat detta utbud av ljuskällor.
5-6 ljuskällor blir ca 30 W total belastning så den länkade trafon ska passa bra.
Var finns dessa regler att läsa?
Verkar lite långsökt att en fast korrekt monterad armatur skulle vara farlig.
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/produkter/pool/
