Vi har strömavbrott och jag kan inte ta upp knappen som gått ner, vet ni hur man gör?
Tacksam för svar och tips
  • Elcentral med säkringar och jordfelsbrytare, en knapp är nedtryckt.
Det är jordfelsbrytare som löst ut, går att trycka upp om det inte är ett problem med din anläggning.Går den inte återställa så är det felsökning som gäller.
Fäll ned alla dvärgbrytare (7-36) först. Går den att återställa då?
det går inte!
Vad kan jag mer göra?
Dra ur ALLT som är stickproppsanslutet och prova sedan.
INSTRUKTION JORDFELSBRYTARETEST
Kontrollera funktionen en gång i halvåret genom att trycka in testknappen [T].Jordfelsbrytaren ska då omedelbart lösa ut och bryta strömmen.
OM JORDFELSBRYTAREN HAR LÖST UT:
A. Ifall jordfelsbrytaren löst ut när du anslutit en viss apparat eller slagit till en viss strömbrytare tyder det på fel i just den apparaten eller belysningen. Ta iså fall bort stickproppen från uttaget och slå till jordfelsbrytaren.
B. Vet du inte vad som kan ha orsakat att jordfelsbrytaren löst ut gör du följande felsökning:
  1. Slå till jordfelsbrytaren. Löser jordfelsbrytaren INTE ut igen har det förmodligen varit ett tillfälligt fel eller en störning i anläggningen.
  2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns ett fel i anläggningen. Slå ifrån/skruva ur alla säkringar. Slå därefter till jordfelsbrytaren.
  3. Om den löser ut finns felet i centralen eller någonstans i anläggningen. Gör en felanmälan/ring elektriker.
  4. Om den INTE löser ut, slå till/skruva i en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Slå ifrån/skruva ur den sist tillslagna säkringen igen. Slå till jordfelsbrytaren och fortsätt att slå till/skruva i de återstående säkringarna. Om jordfelsbrytaren förblir tillslagen finns felet i den del av anläggningen som tillhör den frånslagna/urskruvade säkringen.
  5. Tag bort ALLA stickproppar från vägg- och tak uttag samt slå ifrån strömbrytare till de fast anslutna belysningarna som hör till den frånslagna/urskruvade säkringen. Slå sedan till jordfelsbrytaren. Löser den ut direkt finns felet i den fasta installationen. Gör en felanmälan/ring elektriker.
  6. Om jordfelsbrytaren INTE löser ut, anslut en stickpropp i taget till uttagen. När jordfelsbrytaren löser ut igen är det troligtvis den sist anslutna apparaten eller belysningen som är felaktig.
Bo.Siltberg och 1 till
Tryck ner vippan hårt i botten först, en klack i den kanske ( finns på en del JFB ) som ska haka i för att den ska stå kvar i läge till.
