43 787 läst · 135 svar
44k läst
135 svar
Farligt att elda för mycket?
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
På kamininstruktionerna för Contura mfl brikar detstå max 2 kg ved i timmen. Fukthalt ca 16%!Huddingebo skrev:
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Jag tror gran blir hetare men funkar bra.
Hela diskussionen verkar lite virrig!
Olika skorstenar och olika kaminer ger ju varierande problem i olika hus, eller hur!
Skaffa dit en sotare som gör en säkerhetskontroll av hela anläggningen, vetja!
De har kunskaper och erfarenheter långt utöver detta forum.
Och är olyckan framme så är ett godkänt besiktningsprotokoll värt guld gentemot försäkringsbolaget!
Gården jag bor i var nära att brinna ned på 1950-talet pga sprickor i en (då) 100 år gammal skorsten som hade eldats enbart med ved de senaste 100 åren.
[QUOTE="Blueline, post: 5026608, member: 189915"
]Verkar vara många kunniga i tråden. Hur är verkningsgraden för gran? Har nästan bara granved för eldning denna vintern nu när kaminen snart ska sättas in. Nästa vinter finns det gott om Björk däremot.[/QUOTE]
All ved innehåller lika mycket värmeenergi räknat per kilo.
Men du får ju in fler kilo björk än gran per fyllning.
Verkningsgraden har inte mycket att göra med veden. Den beror mer på eldstadens konstruktion.
F fribygg skrev:
Travad gran innehåller ca 1500kWh/m3
Verkar mycket rimligt! Torr ved innehåller teoretiskt ca 5 kWh per kilo.
En m3 gran skulle då väga ca 300 kg, vilket är mycket rimligt.
Ett kg ved innehåller ca 5 kWh per kg, och med (exempelvis) 60 % verkningsgrad får man då ut 3 kWh värme i rummet. Resten är obrända gaser (aka rök) samt kråkornas andel (aka draget i skorstenen).
Om jag lastar 2m3 gran på släpkärran väger lasset ca 550kg.I Itaka skrev:Travad gran innehåller ca 1500kWh/m3
Vid 20% fukthalt innehåller ved 4,2kWh/kg.
Sedan jag läste att aska skyddar / isolerar kaminen med några cm aska i botten har jag slutat helt att suga kaminen, använder bara sotspade.R robinma skrev:
Jag har också hört att gran sotar mer och den har väl också mer kåda? Och det är väl skit att få upp i skorstenen med tanke på skorstensbrand. Man blir ganska nojig om det. Ibland sänker vi ljudet på tvn för att höra om det har blivit skorstensbrand. De ska tydligen låta som ett dovt flygplan. En gång rasade snö ner från plåttaket hellskotta vad fort vi rusade ut och kollade skorstenen. Det ska tydligen bli en låga man kan se och det enda man kan göra då är att stänga alla spjäl och ringa brandkåren.Blueline skrev:
Jag skulle säga att all torr ved är värd att bränna nu och min erfarenhet är att nävern på björk och 'fet' tallved sotar mer än gran.L Lakritsianen skrev:Jag har också hört att gran sotar mer och den har väl också mer kåda? Och det är väl skit att få upp i skorstenen med tanke på skorstensbrand. Man blir ganska nojig om det. Ibland sänker vi ljudet på tvn för att höra om det har blivit skorstensbrand. De ska tydligen låta som ett dovt flygplan. En gång rasade snö ner från plåttaket hellskotta vad fort vi rusade ut och kollade skorstenen. Det ska tydligen bli en låga man kan se och det enda man kan göra då är att stänga alla spjäl och ringa brandkåren.
