15 260 läst · 97 svar
15k läst
97 svar
Får ut ca 20 mbit på mitt 100mbit fiber
Det jag menar är att om micron stör ut Wi-Fi på 2.4 GHz så sänder läcker den mer än den ”får göra”. Max uteffekt ”EIRP” från en WiFi-sändare är samma som en mikrovågsugn Max får läcka. Står routern och accesspunkten bredvid varandra så kan jag ha viss förståelse om den blir utstörd när du använder micron men om de är i flera rum så är det inte ok. Testa att använda mikron på flera effektlägen och se när du börjar tappa paket med ping eller inte kan streama video längre.T Tummenmittihand25 skrev:
En spektrumanalysator för 2.4 GHz (tex WiSpy) där man ser alla frekvenser och inte bara styrkan per Wi-Fi-sändare i närheten kostar en del men kan du tex få tag i en gammal avlagd Airrouter från Ubiquiti så finns det en sådan inbyggd.
Jag kan erkänna att jag nog lät brysk innan men jag reagerar över att det inte ska vara på det där sättet då gränsvärdena för läckage gör att de inte ska störa ut Wi-Fi såvida de inte är alldeles bredvid varandra så klart.
Det är inte säkert. Den letar efter ”radiosignaturer” mm när den väljer kanal och ett odefinierat brus behöver inte göra att den väljer andra kanaler. Beroende på tillverkare och modell så klarar de nog kanalpaket olika bra.D Dilato skrev:
https://mrncciew.com/tag/rf-signature/
Renoverare
· 18 310 inlägg
Tänkte också rekommendera att kolla på frekvensspektrument vad som används av andra nät i nätheten. Brukar rekommendera Ubiquitis app "WifiMan" men vad som helst som kan visa dig vilka kanaler alla nät i närheten ligger på borde funka utmärkt.TRJBerg skrev:
Jag förstår inte riktigt diskussionen om mikrovågsugn. Det är väl ändå få som använder sin mikro så mycket att eventuella störningar från den skulle förklara eller ha en avgörande inverkan på TS problem:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
