15 161 läst · 97 svar
15k läst
97 svar
Får ut ca 20 mbit på mitt 100mbit fiber
Testa först så du har rätt hastighet in i ditt uttag. Det gör du genom att koppla in dator direkt till fiber utan en router emellan.T Tummenmittihand25 skrev:Hej!
Under tider när många använder internet, tex helger, får jag ut ca 20 mbit på mitt fiber. Jag betalar för 100.
Ja, jag vet att jag tappar iom att jag använder Wi-Fi, men ska det verkligen vara så dåligt? Jag kan ju knappt streama under vissa tidpunkter…
Tyvärr kan jag inte byta bredbandsoperatör eftersom fiber är knutet till Gavlenet här.
- Om jag tecknar 250 mbit, löser sig allt då?
- Spelar routens placering SÅ stor roll? Har ett hus på 90 kvm (enplanshus).
- Är någon typ av förstärkare av Wi-Fi bra? En sådan som förstärker signalerna?
Att dra sladd till tv är inte aktuellt då det inte finns någon naturlig väg att dra kabeln.
Hoppas någon kunnig har någon klok input. Tack på förhand / Fredrik
Är det OK får du fortsätta ställa in router, går att trimma lite ofta. Sen kolla över hur långt från router du sitter. Trävägg, betongvägg osv.
![JanneJanne123](/forum/data/avatars/s/50/50512.jpg?1544452530)
JanneJanne123
Husägare
· 2 850 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 850 inlägg
Om du har inställt på auto som kanal i WiFi så testa att starta om routern när du märker att hastigheten går ner. Vanligtvis så kör routern en skanning av kanalnyttjande när den startar och väljer den kanal som är bäst just då och håller sig sedan till den tills nästa gång den startas om.
Routerplacering gör mycket, kör du via VPN så bromsar det också. Sen kan du kolla om du kör 2,4GHz eller 5GHz, 5GHz är snabbare men harvkortare räckvidd så man kan behöva mesha lite med flera accesspunkter.T Tummenmittihand25 skrev:Hej!
Cat5e är certifierad för 1Gb/s på 100 meter (kopparavstånd) = c:a 95 m kabelavstånd då trådarna är tvinnade parvis (twisten pair / TP) vilket gör att kabellängden blir lite kortare men som sagt var, 1000 MB/s på 100m koppar.A alfista skrev:
Mmm det fungerar för att accesspunkten i ”routern” har startat om på en för omgivande störkällor bättre kanal. Det kommer troligtvis att fungera till nästa gång som någon störkälla hamnat på den kanalen.Holypain skrev:
Anledningen till att 2.4 GHz är ett fritt band som går att använda utan licens är pga det används av microvågsugnar för att värma vatten som absorberar just den frekvensen väldigt effektivt (och som sedan värmer resten av maten
13 släng micron omgående och köp en ny! Den läcker och är en hälsofara! (Inget skämt)
2: ”friends never recommends friends to use 2.4 GHz” (gammalt Wi-Fi-installatörs-ordspråk). Lämna 2.4 GHz till historien där det går och använd 5GHz istället och köp lite bättre prylar som tex Ubiquitis UniFi-serie som nämnts så att det går att använda de högre 5GHz-kanalerna och inte bara de låga 5 GHz-dito som garanterat används av grannar i flerbostadshus.
En bra app att ha är en "Wifi analyzer". Sök på det på Google play (butik).
Har själv den här men den tycks inte vara allmänt tillgänglig numera även om den fungerar utmärkt för mig:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
Med en sådan app kan du se var dina wifi-kanaler ligger i frekvensbandet och undvika "krockar".
Exempel:
Exempel:
Absolut, men då är det inte fel på själva routern (det var liksom det som var min poäng) utan vilken kanal man kör wifin på.R RoAd skrev:
Men det är betydligt troligare att det är ojämn leverans från ISP än att kanalvalet har så stor påverkan som TS beskriver det.
Tänk bara på att alla analysprogram som bara använder datorn/telefonens Wi-Fi-radio bara kommer att visa WiFi-signaler och inte andra saker som skickar ut signaler på samma frekvenser. 2.4 GHz störs av allt från microvågsugnar, bluetooth och annan utrustning. 5 GHz har framför allt radar att slåss mot och måste enl lag stänga av och starta om sändaren och lyssna efter en kanal som inte har en aktiv radar igång. Kan vara värt att tänka på om man har problem med 5GHz och bor i närheten av en flygplats.TRJBerg skrev:
(För de som vill lära sig hur WiFi och AirMax-radiolänkar verkligen fungerar kan jag rekommendera denna: https://dl.ui.com/guides/training/courses/UBWA_Training_Guide.pdf )
Förstås. Men för det mesta, om det är sådana här problem, handlar det om andra wifisändare. Speciellt i flerfamiljshus.R rdahlin skrev:Tänk bara på att alla analysprogram som bara använder datorn/telefonens Wi-Fi-radio bara kommer att visa WiFi-signaler och inte andra saker som skickar ut signaler på samma frekvenser. 2.4 GHz störs av allt från microvågsugnar, bluetooth och annan utrustning. 5 GHz har framför allt radar att slåss mot och måste enl lag stänga av och starta om sändaren och lyssna efter en kanal som inte har en aktiv radar igång. Kan vara värt att tänka på om man har problem med 5GHz och bor i närheten av en flygplats.
(För de som vill lära sig hur WiFi och AirMax-radiolänkar verkligen fungerar kan jag rekommendera denna: [länk] )
Ok, då var du usel på att få fram din poäng. Hela ditt inlägg gick ut på att det var hans ISP som var problemet. Menade du något annat skulle du skrivit det iställetMats-S skrev:
Varför är det troligare? Alla gånger TS mätt över kabel så har han fått utlovad hastighet. Och efter han bytt kanal på sitt trådlösa nät så verkar han få det över det också: https://www.byggahus.se/forum/threads/far-ut-ca-20-mbit-pa-mitt-100mbit-fiber.503125/post-5466195Mats-S skrev:
Helt klart. Dock har jag varit med om både tidiga sonos samt larmsetektorer med kombinerad IR och mikrovågsdetektering (2.4 GHz och vatten…..) (för att förhindra att tex en elradiator som står still löser ut ett larm när den går mellan varmt och kallt) gjort att man ser Wi-Fi men inte kan ansluta till det pga att de stör lite nog att beacon av ssid fungerar men att det sedan inte går att ansluta hur gärna man än vill.TRJBerg skrev:
Hej!R rdahlin skrev:Mmm det fungerar för att accesspunkten i ”routern” har startat om på en för omgivande störkällor bättre kanal. Det kommer troligtvis att fungera till nästa gång som någon störkälla hamnat på den kanalen.
Anledningen till att 2.4 GHz är ett fritt band som går att använda utan licens är pga det används av microvågsugnar för att värma vatten som absorberar just den frekvensen väldigt effektivt (och som sedan värmer resten av maten). Så de som får problem med sitt Wi-Fi-nät när microvågsugnen används bör göra två saker:
Du menar alltså att micron är trasig?
Jag har haft detta problem sedan micron installerades (köpte en dyr integrerad vid rust).
Låter ju inget kul. Fler som har den uppfattningen?
Börja med den enklaste åtgärden och det är att kolla hur kanalen routern använder påverkar. Det absolut enklaste är att starta om routern när du märker att det är dålig hastighet. Blir det bra då så är det troligen kanalvalet som är problemet. Du kan använda appar i mobilen för att få en uppfattning om vilken kanal du bör välja och var du bör placera din router. "WiFi Analyzer" och "WiFi Heatmap". Dessa kan du börja med att använda dig av.T Tummenmittihand25 skrev:
Andra lösningar med att bygga meshnät, repeaters, dra kabel, byta router, byta mikro etc är något man gör som kommande steg om inte de enkla åtgärderna hjälper.
