15 391 läst · 97 svar
15k läst
97 svar
Får ut ca 20 mbit på mitt 100mbit fiber
Jag hade gått på ett meshsystem, enkelt att bygga ut och är "självjusterande" för wifi. Finns färdiga med tre brukar (även två) och behöver inga kablar då den använder wifi, välj gärna ett system som har egna kanaler för kommunikation mellan burkarna, brukar skrivas "backhaul". Finns många tillverkare att välja bland.T Tummenmittihand25 skrev:
Sant!!Coolman skrev:
Ska testa med kabel till datorn ikväll när det brukar vara dåligt. Får jag dåligt då med, då är det hos leverantör.
Om jag tex tecknar 250, når jag högre än 20-30 mbit då, trots kvällar/helg. Eller blir det lika lågt?
Varför ska du teckna 250mbit om du får 100mbit om du testar med kabel, hur skulle det öka wifi hastigheten?T Tummenmittihand25 skrev:
Nej för jag tror inte felet ligger i din fiberförbindelse utan i ditt WLAN-nät.T Tummenmittihand25 skrev:
Och även om det skulle vara leveransproblem i fibern så är det osannolikt att det blir bättre för att de ändrar din maxhastighet. Kan de bara leverera 20 av 100Mbit/s så kan de antagligen bara leverera 20 av 250Mbit/s.
Så om felet ligger i fibern så felanmäler du till din leverantör.
Av samma anledning som jag får ut 100 när få använder nätet (tex tidigt på morgonen) men bara 20-30 när det är högtryck. Tänkte om 250 skulle ge mig 70-80 istället vid högt tryckA A-Man_08 skrev:
När du får ut 100mbit tidigt på morgonen är det med kabel eller wifi?T Tummenmittihand25 skrev:
När du får 20-30mbit med wifi så måste du göra ett test med kabel.
Får du närmare 100 då så är det inget högtryck på din internetlina.
Att bara basera på wifi är meningslöst i felsökningsyfte.
Hur ser din router och "fibermodem" ut?
Ja, om du har en inbyggd mikro som läcker en del.T Tummenmittihand25 skrev:
Du har antagligen grannar vars wifi stör ditt. Enda sättet att komma runt det är att dra kabel. Alternativet är att uppgradera alla saker som du använder via wifi till en högre standard som ingen granne använder.
Kolla på Mesh. i min värld är det det enda som funkar okej i villa som är större än 50 kvadratmeterT Tummenmittihand25 skrev:
Grannarna är inte vägg i vägg då det är en villa jag tror felet är något annat är att grannarnas wifi stör ut.Cheesen skrev:
Alltså jag kan ju ha störningar av grannarna som är 3 hus ned på gatan om jag har otur. Det beror litegrand på hur deras utrustning ser ut och var i huset jag är.A A-Man_08 skrev:
Comhem har grannarna på andra sidan gångvägen.
Såhär kan det se ut om jag går till andra änden av vårt hus....
Villagrannarnnarna kan störa mer än man anar.
Det första du ska göra är att testa med endast kabel vid en tidpunkt när det går långsamt via wifi. Detta för att utesluta ett katastrofalt dåligt byggt/upphandlat fibernät. Eftersom du inte har avslöjat alla detaljer om omständigheterna här så finns det ju en risk att du sitter på en dålig gruppanslutning också. Då hjälper ingen ny router.T Tummenmittihand25 skrev:
Nu när jag testar trådlöst på dator = över 100
Testar jag på telefon (Wi-Fi) = 100
Kanske har ni alla hjälpt mig. Att ändra kanaler verkar ha gett någon effekt iaf. Jag har aldrig haft 100mbit på telefon innan, och en söndagkväll…
Tack snälla alla ni som hjälpt. Kanske återkommer jag och problemen kvarstår 🙂
