Är ny husägare och ska sätta upp en lampa.
Har köpt denna lampa. Min är inte riktigt den på bilden men den är väldigt lik och är ojordad. Jag måste förlänga kabeln till kontakten och köpte denna kabel och denna lamppropp.
Får jag kombinera dessa tre föremål? Är väldigt ny på detta. Är detta något som en elektriker bör göra? I så fall, kan man be elektrikern att även borra hål i taket? Finns ingen krok/ upphäng där idag.
Tack för all hjälp och ursäktar nybörjarfrågan
Bra att veta
Lamppropp ingår ej med anledning av nya EU-regler. Du hittar tillbehör i Övrigt & tillbehör belysning.
Och vad har du i taket, motsvarande DCL?
Okej tack! Jag hittade ingen ojordad DCL kontakt i byggvaruhuset jag var i men noterade även detta. Personalen sa att det går bra att bara hoppa över jord.E El-Löken66 skrev:
Så jag måste använda en 2-pol DCL ojordad? Det går inte att använda den 2-poliga jordade DCL kontakten som jag köpt och inte koppla in mittenkabeln? Lampan borde vara dubbelisolerad.
Ja, det kan du.S steffe74 skrev:Okej tack! Jag hittade ingen ojordad DCL kontakt i byggvaruhuset jag var i men noterade även detta. Personalen sa att det går bra att bara hoppa över jord.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 381 inlägg
Det är inte rätt, men man blir tyvärr tvungen pga den nya DCL-standarden. Jag har bara sett färdigmonterade ojordade DCL-stickproppar men med en väldigt kort anslutningssladd.S steffe74 skrev:
Såsom den ser ut råder det ingen tvekan om att den är dubbelisolerad, men detta ska du också kunna se på dess märkskylt. Det måste finnas en sådan där du kan hitta dubbelkvadraten för dubbelisolering.S steffe74 skrev:
Den jordade stickproppen kommer att ge fel signaler om att denna lampa kräver skyddsjordning.
Butiker är inte förbjudna att sälja lampor med stickpropp vad jag vet...
Då har du inte läst inlägg #4.Bo.Siltberg skrev:Det är inte rätt, men man blir tyvärr tvungen pga den nya DCL-standarden. Jag har bara sett färdigmonterade ojordade DCL-stickproppar men med en väldigt kort anslutningssladd.
ED-WA.
Men den kommer alltid stickas in i uttag som ger en signal om att det är skyddsjordat, så det jämnar ut sig.Bo.Siltberg skrev:
Japp, jag hatar nya DCL !!!
När man ändå spände bågen kunde man ju gjort det bättre ...
Vad är problemet?Mikael_L skrev:
Bara att jorda rummet om du inte vill använda stickproppen från inlägg #4.
Tar max 10 minuter ju.
Detta får @Mikael_L svara på, men jag tror hen utsätts för påtryckningar från olika håll kanske.Bono_R skrev:
Vill kanske i grund och botten väl men ett ständigt sug efter att gena lite. Inget ovanligt.
DCL är väl inget fantastiskt för oss i Sverige, men vilken typ av människor går runt och irriterar sig för saker utom deras påverkan.
