Hej, köpte ny taklampa till min mor med LED-ljus och en
LED-dimmer från Schneider, får den inte att fungera.
Den lyser på fullt hela tiden och vad jag än gör med
dimmern så händer inget.
Vad gör jag för fel?
Lite bilder medföljer.
Mvh
Mvh
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 007 inlägg
Har du provat att justera MIN skruven?
Din dimer är inkopplad med L (brun, obruten fas) och N (blå, neutralledare) samt utgående reglerad tändtråd (orange). Lampan däremot är fast ansluten med L (brun, obruten fas), N (blå, neutralledare) och PE (gröngul, skyddsjord).
Om dimern skickar ut en reglerad spänning på en orange tändtråd så måste de rimligtvis vara den ledare som lampan är inkopplad med. Så börja med att följ den oranga ledaren från och spåra den hela vägen fram till lampan.
Men som vanligt är det jag skrivit ovan mest kvalificerade gissningar och antaganden, för:
- Man skall aldrig anta att färgerna stämmer, utan att allra minst mäta upp ledningarna.
- Man skall aldrig gissa hur saker är kopplade, utan det gäller att följa ledningarna tillbaks till gruppsäkringen och sedan till förbrukaren så att man faktiskt vet hur det hänger ihop.
- Det måste finnas något mer mellan de två bilderna, för den orang finns inte vid lampan så den har antingen bytt färg på vägen eller så är inte dosan vid dimern och bilden på lampan över huvudet taget sammankopplade.
Bra spanat 👍O Oldfart skrev:Din dimer är inkopplad med L (brun, obruten fas) och N (blå, neutralledare) samt utgående reglerad tändtråd (orange). Lampan däremot är fast ansluten med L (brun, obruten fas), N (blå, neutralledare) och PE (gröngul, skyddsjord).
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 007 inlägg
Har du en kopplingsdosa på väggen vid taket ovanför brytaren?
Ska ta och kolla upp detta senare i kväll, tack för tipset!O Oldfart skrev:Din dimer är inkopplad med L (brun, obruten fas) och N (blå, neutralledare) samt utgående reglerad tändtråd (orange). Lampan däremot är fast ansluten med L (brun, obruten fas), N (blå, neutralledare) och PE (gröngul, skyddsjord).
Längst ner på väggen är ett vägguttag, så den blå går därifrån upp till dimmerhålet och vidare upp till en rund lucka på väggen nästan vid taket, samma med den gröna. Fick höra att jag skulle sammankoppla den blå och sen samma sak med den bruna, så i dimmern sitter dom sammankopplade. Men även innan detta gjorde så fick jag det inte att fungera ändå.D Dilato skrev:
Då borde det vara rätt..D Drell skrev:Längst ner på väggen är ett vägguttag, så den blå går därifrån upp till dimmerhålet och vidare upp till en rund lucka på väggen nästan vid taket, samma med den gröna. Fick höra att jag skulle sammankoppla den blå och sen samma sak med den bruna, så i dimmern sitter dom sammankopplade. Men även innan detta gjorde så fick jag det inte att fungera ändå.
Fungerar vägguttaget?
Vem har satt dit wagon?
Tänds lampan när du släcker den med dimmern?
