I mitten av december så blev 2 radiatorer kalla.
Jag luftade och väntade 1 dygn utan att få värme i dem.
Stängde av allt och lät stå 3-4 timmar och luftade igen men fortsatt är de kalla.
Började läsa här i en gamla tråda och en kille hade fått ett tips av en röris att tömma radiatorerna tills det kom varm vatten.
Jag provade detta och fyllde även på i systemet, in lopps rören blev varma men efter några timmar var det kalla igen.
Har motionerat pinnen och även monterat bort termostaten helt så att det är helt öppet.
Började lokalisera vart rören kommer upp ur betongen, hittade en trälåda som alla källarens radiatorer kom upp ur betongen.
Där kunde jag känna på rören, inkommande värme till alla radiatorer är varm, och även första röret som går till ett av rummen är varm, men det 2 som kommer efter den varma är kalla.
Det är även dessa 2 som blir lite varma när jag tömmer ut vattnet tills det kommer varmt.
Nån som har nått råd vad det kan vara för fel när jag nu snart efter 4 veckor inte får värme i dem.
På bilden ser ni det rör som är rött är varmt och de 2 rör med blått som är kalla, de rör framför är retur rören.
Har fjärrvärme som uppvärmning och har inte haft detta problem innan.
Lufta varje höst har jag fått göra men sedan har allt fungerat.
Hej!Demmpa skrev:
Kopplet tänker du på hur de är kopplade?
Från den bilden jag delat så går det egna rör till alla element i källaren.
Har fjärrvärme så det är Borås energis skåp med cirkulationen pump.
Det 2 som inte fungerar sitter i källaren.
Den högra på marken som har rött går till en minishunt för golv värme. (oxå källaren)
Röret som värmen kommer från är den längst till höger som är röd fyrkant på, som går upp i hörnet på bilden, den delar sig uppe i taket till tvättstugan, rören går på synliga i taket och det elementet är varmt. (oxå i källaren)
Hur fyller jag på expansion kärlet? Jag får ingen värme på andra vånin
Värme allmänt -
Varför får jag ingen värme i elementen?
Värme allmänt -
FTX - luktöverföringen i roterade värmeväxlare, erfarenheter?
Ventilation -
Ingen fart på vattenburen golvvärme
Värme allmänt -
Får ingen värme i elementen vid 2+
Värme allmänt
