84 259 läst · 375 svar
84k läst
375 svar
Får en elektrisk stöt av diskmaskinen - farligt?
Administrator
· Skåne
· 7 845 inlägg
Vi har en helintegrerad Miele diskmaskin och sedan några dagar tillbaka får man en elektrisk stöt när man vidrör den rostfria ytan runt instrumentpanelen. Är det någon som vet vad som kan ha hänt och om man borde vidta några åtgärder?
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Jag får även en elektrisk stöt men när jag vidrör ytan som är runt där man lägger in diskmedlet. Stöten uppstår bara (tror jag) när jag håller med andra handen på diskbänken, vilket jag normalt gör när jag böjer mig ner.
Jag upplever inte att stöten är särskilt stark men det är ändå ingen trevlig upplevelse.
Jag skulle först av allt kontrollera ifall skyddsjorden var ordentligt ansluten.
Och den första testen skulle vara att dra fram DM, och med mitt instrument mäta kontinuitet mellan skyddsjord i stickproppen och metallen där du får en stöt.
Och nästa mätning mellan nolla och skyddsjord i vägguttaget.
Verkar detta OK, så blir det att fundera vidare.
Den behöver inte ens dras fram. Mät mellan diskmaskinen och ett annat uttags skyddsjord. Det ska vara låg resistans.
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Har ni något mätinstrument?
Jag anser att det bör kollas upp.
Jag tror inte att det är någon överhängande fara av typen att maskinens hölje är strömförande med 230V, ty det blir en såpass otäck stöt att ni inte ens funderat på ifall det måste göras något.
Men saknas skyddsjord är det ett fel som kan leda till allvarligt tillbud ifall ytterligare ett fel inträffar.
Om ni har tillgång till en multimeter kan ni mäta som föreslagits.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 52 377 inlägg
Det finns ju två möjliga felkällor här. Antingen är diskmaskinen strömförande, eller diskbänken.
Om diskmaskinen tappat sin jorgörbindelse, så kan man få en mindre stöt pga. Avstörningsfiltret, det har kondensatorer som skall leda radiostörningar mot jord. De släpper igenom svaga strömmar även vid 50 Hz. Ofarligt. Man kan givetvis ha ett rent isolationsfel som kan leda stora drömmar via maskinens hölje. Livsfarligt, jordfelsbrytaren bör då rädda liv (om den fungerar?
I princip krävs det trippelfel för att bli farligt.
Men om varmvattenberedare inte är kopplad över jordfelsbrytare (vanligt), och du får isolationsfel i beredaren (vanligt) så kan diskbänken bli strömförande. Livsfarligt.
Vi hade en liknande grej här men då var det spa badet och en utelampa som gav stötar. Jag hade då runt 30-35V mellan jord och de strömförande grejerna.
Efter långt och mycket sökande visade det sig vara en halogenstrålkastare med inbyggd transformator på 85V som gav ström ut i marken och eftersom strömmen kom på sekundärsidan på transformatorn bröt inte jordfelsbrytare.
Fundera om ni har kopplat in något nyligen eller om det finns något med transformator (som har kontakt med jord) annars kan det ju vara diskmaskinen också men då borde ju jordfelsbrytaren lösa ut så kontrollera den (som någon redan föreslog här ovan).
Ett första test är att slå av jordfelsbrytaren och se att då diskmaskinen blir strömlös. Blir den inte det så sluta använda den direkt och slå av säkringen till den!
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Jag hittar de här två mätarna men jag vet ej hur de fungerar. Kan jag använda någon av dem?Mikael_L skrev:Har ni något mätinstrument?
