8 489 läst · 13 svar
8k läst
13 svar
"Får elektrikern göra såhär?" - Anslutningssladd till skenmonterat relä
Håller på att lägga vattenburen golvvärme i ett par rum. Jag har fått en så kallad integral (shunt, fördelare och cirkulationspump i ett skåp) från Thermotech, se bild.
Cirkulationspumpen har en "vanlig" anslutningssladd med stickpropp utan jord, dvs s k europlug.
I ovankant av skåpet sitter en DIN-skena.
Skåpet ska sitta i ett skafferi.
Nu funderar jag på hur jag vill att installationen ska se ut samt hur jag kan styra cirkulationspumpen. Jag vill dels inte att det sitter en random sladd i ett eluttag i skafferiet och dels vill jag åtminstone ha möjligheten att slå av och på pumpen på ett bättre sätt än att bara dra ur sladden.
Jag funderar då på att sätta ett relä på DIN-skenan och sen koppla in pumpen på det, dvs. kapa europluggen och koppla in tåtarna i relät. Skulle elektrikern gå med på det eller har inte sladden rätt klassning?
Alternativt, om ovan inte är ok, är det ok att sätta ett DIN-monterat uttag som i sin tur är kopplat mot relät med rätt typ av kabel? Då behöver man ju inte kapa befintlig sladd till cirkulationspumpen.
OBS. Jag kommer inte koppla det här själv, det är för dyra grejer för att jag ska våga leka med det.
Tack, har redan en idé som bygger på ESPhome via Home Assistant. Kommer ha en ESP i en låda där ändå som ska styra gasen till spisen så den kan lika gärna få ta hand om cirkpumpen samtidigt.MrJay skrev:
Självbyggare
· 9 832 inlägg
Normalt brukar man sätta ett vanligt Schüko uttag i fördelningsskåpet. Jag skulle sedan sätta styrning mm av det uttaget i centralen som uttaget matas från.
Du har säkert rätt. Det kan nog göras här också, tänkte mest att det redan finns en skena som kan användas. Ska sägas att jag inte har koll på om DIN-monterade uttag kostar skjortan.R Robert-san01 skrev:
Är det inte så man ofta gör med tvättmaskiner, så det borde väl vara tillåtet? Sen kan jag hålla med om att det är lämpligast att behålla stickproppen i det här fallet.E etompau skrev:
Självbyggare
· 9 832 inlägg
DIN uttag är inte orimligt dyra. Problemet är bara att de måste ha en kåpa över då de inte är dubbelisolerade utan avsedda att sätta i en beröringsskyddad central.K KMNelhas skrev:
Sätt typ en shelly-puck i(bakom) uttaget, så kan du styra den genom en knapp eller vi mobiltelefonen eller schema-styra pumpen. Då kan du behålla stickproppen och uttaget. En styrpuck kostar 150 kr(köper elektrikern in den tar han säkert 500kr).K KMNelhas skrev:Hej,
Ska du inte ha en reglercentral i i skåpet? I dom brukar det finnas "anslutningsmöjlighet" för pumpen.K KMNelhas skrev:Hej,
Jo, men inte Thermotechs egna. För dyr och stelbent. Kommer köra på den här: https://www.tindie.com/products/intail/floor-heating-controller-12-channel-valve-temp/E elmont skrev:
Roligare och billigare. Sen är jag tveksam till hur mycket reglering det behövs när systemet väl är injusterat. Det är ju ändå värmepumpen som styr helheten.
En vettig anslutningsdosa med dragavlastning och till den anslutningskabeln (SKX, 0,75 mm2)skulle nog en elektriker tycka vara OK, men att dra in SKX i en normkapsling och där koppla mot relä el. dyl, där går gränser imho.D Dublin skrev:
