Behöver byta lysrör i badrummet nu och förstår inte hur jag ska få loss det och så har jag bytt i andra armaturer tidigare. Det är för tajt för att få grepp för rotation och jag upplever att det sitter fast. Har testat dra en ståltråd runt röret och rycka ur det rakt ner - utan framgång. Har även provat att bända ut fästena men det känns tveksamt.
Säkert superenkelt - om man vet hur man ska göra.
Bifogat bild på fästet samt modell på armatur/spegel.
· Sörmland och stan
· 27 754 inlägg
Detta problem har jag haft och löst: ett snabbt sprut med silikonsprej i fästena så går lysröret att rotera och byta.
· Sörmland och stan
· 27 754 inlägg
Här hittade jag svaret när det begav sig:
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-kaervande-lysroer.286536/
Absolut inte rycka rakt ner innan du vridit runt! Du kanske har deformerat mekanismen så den inte går att vrida längre och då måste hela armaturen plockas ner.
Ta något tunnare material som ger tillräcklig friktion, t ex gammal cykelslang, blött sämskskinn eller vad fantasin kan hitta på och dra runt samt använd att vrida runt med. Samma idé som en del oljefiltertänger.
Får ej loss termostat i gammal blandare (Gustavsberg/Vårgårda)
Vatten & Avlopp -
Hur gå tillväga? Får ej loss all tapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Får ej loss täckbricka blandare
Vatten & Avlopp -
Stenbergs "Spindle Sander" renovering (..nej, just den skruven får jag aldrig loss..)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Färg på lister lossnar efter jag haft maskeringstejp på dem
