Jag bytte duschblandaren igår och nu kan jag inte få kallvatten från blandaren. Jag har försökt justera tempen enligt oras manual. Men fast jag har skruvat termostatskruven i botten så kommer det inte kallvatten utan bara ljummet vatten. Givetvis har jag plockat bort kåpan på vredet och justerat i själva justerskruven.
Samtidigt med duschblandaren bytte jag blandaren i handfatet som sitter på samma vattenledningar 1 meter från duschblandaren och den funkar felfritt.
Bägge blandarna förses med varmvatten från en varmvattenberedare som sitter i samma toalett.
Kall- och varmvattenledningarna kommer in i blandaren på rätt ställe.
Är det fel på duschblandaren? Hur felsöker jag detta?
Hur får man dra in varm-/kallvattenrör in i badrummet?
Vatten & Avlopp -
Få bort färg/tejp på plåt
Färg, Måla & Tapetsera -
Jag får varmvatten i kallvatten kranen i cirka 2-4 minuter och även i kökskranen ?
Vatten & Avlopp -
Kronofogden - visning av bostad - får ej fotografera
Juridik -
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus
