Mitt badrum är på 265*400 och ska ha 2 st golvbrunnar. En i duschen och en under ett inkaklat badkar med ventilations/inspektionsgaller. Se den enkla skissen...
Hur ska bästa fallet göras (inte nödvändigtvis det lättaste)? För helst ska ju golvet luta 1 cm/m och 2cm/m vid brunnarna.
Han (för jag har inte tänkt ge mig in på det här) som ska gjuta golvet påstår att han gör det i ett svep med betongen utan att behöva flytspackla efteråt. Jag är skeptisk!
Är det inte enklast att låta fallet enbart gå mot duschbrunnen?
På så sätt slipper man en massa vatten under badkaret och det som rinner under badkaret när man städar eller på annat sätt får vatten där, kommer att rinna ner i duschbrunnen.
Jo enklast är att låta hela fallet gå mot duschen, men då kan det ju samlas vatten under badkaret pga inkaklingen. (Det blir någon sorts vägg emellan duschen och badet också)
Det som du CarMan beskriver vore det bästa, men det borde då bli en rejäl "puckel" mellan golvbrunnarna pga fall åt två skilda håll. Dessutom så bör ju golvbrunnen i duschen ligga lägre än badet.
Kan man tumma på 2cm regeln under badet eller det är bara en rekomendation?
Det bästa hade ju varit å ha golvbrunnen under badet inne i hörnet men då kommer man inte åt den på ett enkelt sätt...
Tycker du ska köra efter CarMan's ide. Puckeln du får kommer ju hamna där inkaklingen kommer så den kommer ju inte att synas. Skillnad hade det varit om det hade varit ett fristående kar.
Råspont vs. Plywood vid 2 graders taklutning
Tak & Vind -
Vad för adapter vid konvertering till 12V?
El -
Vad är det för avdrag, RUT eller ROT vid trädfällning vid byggnation p
[video] Fall från 30 till 20 på väldigt kort tid! (golvvärme)
Värmepumpar -
Adderas spänningsfallet i kabeln vid parallellkoppling, 24v trädgårdsbelysning
El
