Är uppe på garagetaket och hustaket och tar bort mossa. Garagetaket lutar inte så farligt, men hustaket (1½-planshus) är högre och lutar lite mer. Köpte mig ett fallskyddspaket på Jula (https://www.jula.se/catalog/klader-...r7efAidFhySOxdmXVCcaAgSMEALw_wcB&gclsrc=aw.ds).
Har inga naturliga fästpunkter på taket, men har en tanke på att tillfälligt lyfta av nockpannor och skruva fast förankringsöglor i träbalken som går längs hela taknocken enligt bild.
Förankringsöglor typ som denna (https://www.norrmark.se/skydda/fall...ExIAoS5bZhYNmpCQGQNGX09xCVyg8d8AaAqZ8EALw_wcB), med lagom avstånd emellan för att förhindra för stor pendlingseffekt om man råkar ramla.
Vad tror ni om det, skulle det kunna fungera?
Lämna tillbaka den selen å köp den som är dubbelt så dyr, https://www.jula.se/catalog/klader-och-skydd/skydd/fallskydd/fallskyddsselar/fallskyddspaket-906226/
Den enkla ser ut att det bara går att justera runt benen på, det är alldeles för dåligt.
Tyvärr så står det inget om hur lång falldämparen blir när den aktiveras. Falldämparen ska kunna lösas ut helt innan man når backen, man ska bli hängande minst en liten bit över backen.
Det "viktigaste" är att sätta på sig selen rätt:
- Spänna åt runt benen först, ska gå att få in två fingrar mellan sele och ben,
- Spänna åt axelbanden, man ska inte kunna sträcka på sig från normalt stående
- Främre fästpunkten/knäppet ska vara i höjd med revbenen går ihop, inte högre än brösten, om den är högre upp finns risk att man stryps.
Om selen sitter fel (främst löst runt benen) kan följande skador uppkomma (OBS! starka bilder) https://climbforhope.files.wordpress.com/2010/11/loose-fitting-climbing-harness.jpg (pungkulorna hänger utanför pungen)
Bägge selarna från Jula har linan som är en så kallad "positioneringslina" som alltid ska vara sträckt och vinkelrätt positionering, förankringen bör/ska vara rakt över huvudet +-3° (om jag kommer ihåg rätt).
Om man vill så kan man använda två positioneringslinor och förankra dom på var sin sida om den positionering man ska vara inom, nackdelen är att man måste hålla reda på två linor hela tiden, fördelen är att man kan förflytta sig i sidled men ändå med minimal risk att man slår i backen.
Med sträckt positioneringslina och arbete rakt under förankringspunkten gör att om man hänger ut över takfoten så kommer man inte att slå i huvud/midja i backen så länge takfoten är mer än 2m över marken samt att man kör utan falldämparen.
Om fästpunkterna fungerar eller inte beror på hur du tänker fästa dom i balken.
Nockrör fästes med ett fäste med max 1,2 meters mellanrum, å varje fäste skruvas med tio skruvar,
https://www.benders.se/globalassets/c4-assets/document/Montageanvisning-Taksakerhet-2021-mars-LU.pdf
Nockbrädan brukar inte vara överdrivet bra fastsatt, utan skråspikad i varje takstol, är väl spiken man ser på bild.
Du kan ju förstärka med skruvar, typ 5-6 x120.
Jag skulle nog borrat hål genom brädan och använt skruv o mutter för öglan.
@Demmpa: Tack för tipsen. Skall se om selen går att justera tillräckligt bra, annars så byter jag upp mig, kanske till en Iron-man dräkt ;-)
@Isakare och @tergo: Hmm, kanske inte är en bra idé att använda nockbrädan då.
@jonaserik: Låter som en bra grundidé. Tyvärr så går det inte att ställa bilen på ett bra ställe. Tyvärr inga träd i närheten heller. Kanske ett rejält jordankare skulle fungera?! Men det skulle kännas bättre i magen att fästa i något tungt istället, kanske 2 ggr min egen vikt, ca 150 kg?!
Några tips på något tungt (>150 kg) att förankra i som ändå är hyffsat lätt att flytta på?
