Vi har vävspänt tak i vardagsrummet som vi nu vill dela av. Måtten är
Höjd 2,577
Längd 3,637
Det måste finnas en öppning också. Hur fäster vi detta förutom i väggarna? Några tips på lösning? Nån synlig balk som skruvas upp i taket under det vävspända och vägg???
Är det spännpapp du menar? Och ni vill göra en mellanvägg?
Då är det bara att fästa en regel i taket och golvet att regla väggen emellan.
Hur fäster man regeln i det vävspäbds taket?
sätter du en regel på kan du spräcka taket om det är luft emellan. Jag skulle gjort hål o satt distanser med rörstumpar mot taket under så du inte trycker upp taket.sen kan du skruva upp en regel med långa skruvar genom rören upp i undertaket under förutsättning att det finns brädor att skruva i
Christina Hildingsson
Jag kan tillägga att sådana små hål är lätta att laga om man vill återställa rummet igen
Tack ja det kommer vi vilja om några år.
Vi spikade rakt igenom.
  • Person snickrar och spikar i träreglar inomhus.
Då var inte taket spänt på ram i nyare hus är det ofta det
Nej, det stämmer.
Hos mig handlar det om att det hänger ner någon cm. Det gör då absolut ingen skada om man skruvar upp en regel genom det.
Hur långt ner det är i nyare hus om man har spänt på ram har jag ingen aning om.
