1 083 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Fästa vägghängd hylla i svår vägg
Hej, hade tänkt skriva upp två stringhyllor hemma men har stött på problem. Det är en yttervägg det gäller som - såvitt jag vet - är byggd i tegel. Invändigt är r teglet dock klätt i ett flera cm tjockt lager puts och det verkar som att det kan va andra material än tegel även innanför detta puts. Huset är ett ombyggt sjukhem från 50-talet. Nu till problemet: väggen är även innanför putsen på sina ställen tämligen porös vilket gör det svårt att få fäste med plugg och skruv. Kanske är det mjukare i fogarna mellan tegelstenen, kanske är det inte tegel överallt, oklart.. men det jag eftersöker är tips på hur man kan få fäste i den här typen av lurig vägg!
Om det är så poröst så får man gå djupare.
Borra så du kommer in i teglet.
Att det inte skulle vara tegel hela vägen innanför putsen vetifan.
Fogen mellan teglet är mjukt men går att sätta plugg och skruva i.
Prova att stoppa i en plugg och testa med att dra en skruv och se om det bettar bra!
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
En annan variant att prova, om det inte funkat med plugg, är att först få hålet, som då gärna får vara lite rymligare längre in, fritt från löst material, och fylla det inifrån med Plastic Padding av lämplig typ. När det stelnat kan man förborra och använda träskruv. (Plastic Padding är också övermålningsbart.)
Tack för tipset! Jag testade att borra en bit längre in på väggen o där hittade jag teglet Så nu sitter båda hyllorna uppe! Men kanske får anledning att testa din variant en annan gång.Johhhan skrev:En annan variant att prova, om det inte funkat med plugg, är att först få hålet, som då gärna får vara lite rymligare längre in, fritt från löst material, och fylla det inifrån med Plastic Padding av lämplig typ. När det stelnat kan man förborra och använda träskruv. (Plastic Padding är också övermålningsbart.)
Starka skruvar till vägghängd stringhylla med böcker?
Inredning -
Fästa bokhylla i masonit/gammal murstock
Inredning -
Fästa tung vägghängd hylla i 9 cm lecablock
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa stringhylla i planka
Fästa hatthylla i kombinerad gips och betongvägg.
