Jag tänkte göra en trappa som går i väggen och upp till min loftsäng. Det skall vara fristående trappsteg. Trappstegen skall alltså bara fästas i väggen per styck.
Min vägg består av 3cm puts och sedan tegel(Jag är säker på att det är tegel) Vad jag förstår, så är det ca 30 cm tegel.
Kommer väggen att hålla för ca 100-120kg per trappsteg(Vill ju gärna ha lite marginal)?
Räcker det med att se jag har något, spik, skruv, armeringjärn som är tillräckligt långt och grovt? Och att sedan då borra in i väggen och fästa med någon plugg eller något?
Om du gör en konsollvariant och inte gör dom alltför långa så ska det nog gå, beror på vilket material också som du använder till själva trappstegen. Jag hade inte gjort så.
Det är något liknande till det här som jag är ute efter:
En till bild.
