7 148 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Fästa taklister mot betong
Hej. Ny här
Jag har taptserat min svärmors lägenhetshall och hon ville byta tak och golvlister också. Lägenhetens väggar är betong.
De gamla taklisterna hade spikats dit med de där vita klippspiken så jag skaffade en ask såna och fick bara för mig att testa spika i en sån då jag aldrig använt såna förr. Jag krökte dom varje gång. Förstår inte hur de lyckats med det på de gamla listerna.
Är det en bärande vägg då tro och är alltså inte lättbetong där? testade likadant nere vid golvet och krökte den med. Testade sen på två av de andra väggarna vid golvet och det gick bra.
Så vad kan jag göra? Vill nog inte borra och hålla på med skruvplugg då listerna är vit Allmoge fur 56mm. Blir nog inte snyggt med det.
Men hur lyckades dom göra det förr med klippspiken? Förborrat små hål? Den verkar ju bara funka i lättbetongen.
På Woody sa dom att det var den jag skulle ha. De hade inga mindre ståldyckert som jag trodde jag skulle ha. Kan man hitta det på Jem & Fix kanske? Såna som sätter sig i riktig betong.
Att limma vet jag inte om jag vill ge mig på.
Hoppas nån svarar på nåt
Jag hade ändå valt att köra vitmålade spikplugg i detta fallet då det går snabbare och smidigare att sätta och man behöver inte måla efteråt.
Vill du ändå pröva att spika i betongen kan jag rekommendera slagspik om det är riktigt hård betong, annars går det bra med vanlig stålspik (man kan t.ex ta spiken från vanliga kabelklammer).
http://www.gunneboindustries.com/sv-se/Fastening/Produkter/Spik/Betongspik/Slagspik/
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Välkommen!Baeckz skrev:
Har du "riktig" betong skulle jag glömma allt vad spik heter. Borra, skruvplugg och vit skruv borde väl bli snyggt nog. Eller som sagts vit spikplugg som nog kan gå snabbare men kan se lite klumpigare ut. Beror väl lite på tycke och smak vad man väljer.Baeckz skrev:
Produkter som diskuteras: "listskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Ok, Men är det så att det är bara denna betong på just den väggen? Att den är bärande. Eftersom det gick bra att spika klippspiken i de andra. I så fall kanske jag bara behöver använda spikplugg på den hårdare väggen.
Skulle haft såna spikpluggar med försänkt krage i så fall. Men vad snackar vi för dimensioner som jag minst borde ha?
Och som sagt, då måste jag ha slagborr?
Hur fästa inbyggd diskmaskin mot vägg?
Kök -
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Fästa innervägg mot tak
Badrum -
Fästa isolering mot trossbotten, vad är bästa lösningen?
Isolering
