1 083 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Fästa täcklock på kakel med silikon?
Moderator
· 52 382 inlägg
Är det en eldosa som skall täckas över? Eller bara ett rörutlopp?
I princip borde det fungera att limma ett doslock med silikon. Man kan möjligen fundera över hur man skall kunna få bort locket på ett säkert sätt om man vill inspektera eller mäta på trådarna innanför. Det mest uppenbara sättet är ju att föra in ett knivblad mellan kalket och locket, men då finns risk att man skär i trådarna och får en stöt.
Om det gäller ett rörutlopp så verkar ett doslock vara lite onödigt stort.
Det är normalt inget problem med vattentäthet i ett kök. Dety är bara om hålet finns där man normalt spolar vatten som det behöver vara tätt.
Det är ett rörutlopp bara. Jo det kan vara bra att tänka på att man eventuell vill ha bort locket i framtiden. Men hålet är 30 cm ovanför vattenkran. Jag kommer inte på någon bättre idé än att bara silikona fast locket och låta det vara så. I framtiden får man skära försiktigt med säkringen avslagen ifall det skulle råka ta i en tråd. Det är kort sträcka och enkelt att dra ny tråd från dosan i taket ifall det skulle gå åt helvete när man eventuellt skär bort silikonet i framtiden.H hempularen skrev:Är det en eldosa som skall täckas över? Eller bara ett rörutlopp?
Ett sätt är att skruva fast locket, bara ett lock med skruvhål en borr som klarar kaklet och sedan går locket att vid behov demontera. Silikon har en tendens att släppa från plasten efter en tid så det skulle inte vara mitt förstahandsval. Och som skrevs tidigare vattentätheten är inga problem för normalt är det inte blött där uppe och skulle det stänka är vattenmängden så liten att det inte innebär några problem.
Det är sant. Lär ju kunna funka det med. Men då ska man hitta rätt grejer till allt. Måste borra hål i doslocket och skallarna på skruvarna kommer sticka ut lite från locket. Man kan ju sätta vita pluppar på skruvarna så de smälter in i lockets färg, men fan att åka runt till 50 butiker för att hitta rätt grejer. Enklast e bara ta ett lock och silikona dit skiten och hoppas på att man slipper behöva in i hålet i framtiden.E elmont skrev:Ett sätt är att skruva fast locket, bara ett lock med skruvhål en borr som klarar kaklet och sedan går locket att vid behov demontera. Silikon har en tendens att släppa från plasten efter en tid så det skulle inte vara mitt förstahandsval. Och som skrevs tidigare vattentätheten är inga problem för normalt är det inte blött där uppe och skulle det stänka är vattenmängden så liten att det inte innebär några problem.
Varför inte dra ur ledningarna och se om det finns ett litet plastlock eller liknande av mindre format att sätta för. hålet. Kanske ni behöver en krok att hänga något på, finns större och mindre självhäftande. Se först efter så inte röret kan falla in i väggen och försvinna, löst då kan lite silikon göra nytta mellan rör och skiva.
läs andra meningen en gång till OCH på Jula eller C/O hittar du allt du behöver. Lock med skruvhål, borr, kromad skruv med kullerförsänkt eller försänkt skalle, plugg (om det inte är trä bakom), Tippex om du tycker att det blänker för skarpt med krom.E Enhanceme skrev:Det är sant. Lär ju kunna funka det med. Men då ska man hitta rätt grejer till allt. Måste borra hål i doslocket och skallarna på skruvarna kommer sticka ut lite från locket. Man kan ju sätta vita pluppar på skruvarna så de smälter in i lockets färg, men fan att åka runt till 50 butiker för att hitta rätt grejer. Enklast e bara ta ett lock och silikona dit skiten och hoppas på att man slipper behöva in i hålet i framtiden.
Varför göra en höna av en fjäder med en massa borrhål eller dylikt, när det enklaste är en klisterkrok över hålet.E elmont skrev:
