Jag har gjutit en betongplatta för ett garage med en carport i ena ändan. Plattan är isolerad med kantelemen med 5 cm frigolit. Jag borde ha tagit bort frigolit samt armerat och gjutit in 4 stolpskor i carportens öppna vägg på vilka en takstol skall vila men detta glömdes bort. Hur löser man detta? Antar att det inte håller att borra och gjuta fast stolpskor i efterhand
Att borra och fästa stolpskor, hur tjock är plattan, gärna då sådana som går att justera. Är beroende på hur långt in från kanten dom ska vara. stolpskor är bra, då dom kan vara några centimeter högre, så inte stolpen kan stå i någon väta.
Plattan är 10 cm men ute i kanten är det 5 cm frigolit innan betongplattan. Frigoliten sluttar något inåt så längst ut är den tunnare än 10 cm och jag är osäker på hur armeringen ser ut i kanten/hörnan.
