är i farten med att sätta upp en 200*80 resårbotten på väggen som loftsäng åt barnen. Väggar och tak av gips, träreglar i väggarna, sängen fästs i huvudända och långsida i väggen, stödben av limträpelare (eller regel) i det fria hörnet.
Frågan om monteringen gäller dessa två alternativ:
1. Horisontella reglar på väggen som sängen vilar på. (+stödben)
2. Fästa sängen med skruv direkt i väggen. (+stödben)
Vilken metod är bäst? Fördelar / nackdelar?
Kan nämna att reglarna jag tänkt skruva i ligger på hörn - 60 - 60 - 60 på långsidan, samt hörn - 33 - 90 på huvudsidan, alltså kan jag inte nå att skruva i 90-regeln utan får sätta en mollyplugg.
tacksam för råd.
hälsningar
Andreas
(osäker på om detta är rätt underkategori i forumet, men flytta gärna på det om det är fel, moderator!)
Tror på alt 1. Reglarna bör nog skruvas i väggreglarna. Gipsexplander kan ta mycket last och används t.ex. för köksskåp men det kanske blir en massa hoppande och rörelse i sängen som drar sönder gipset. Kanske stödben (som fästs i väggen med expander) ned mot golvet på huvudsidan?
Kan du göra en infästning i en takregel borde du kunna skippa stödbenet. Rummet blir nog mycket luftigare så.
Ok, tack för svaret!
Kanske gör en variant med regel som går ut till 90-regeln, så kan jag bygga stegen från den. Skall också leta efter takreglar, men har en känsla av att det är stålreglar modell tunna.
Men rent principellt, blir det starkare att lägga långsidan på en regel än att skruva sängramen i väggreglarna?
Eller enklare uttryckt: Varför tror du att alternativ 1 är bättre?
Fäster du sängen i väggreglarna kvittar det nog faktiskt. Det viktiga tror jag är att inte lita på att gipset klarar massa ryck och hoppande.
Jag skulle definitvt gå på alternativ 1. Det känns stadigare och säkrare. Vill du vara väldigt säker läger du en osb ovanpå ramen men under resårmaddrassen
Vi har gjort en liknande konstruktion.
Vi har satt upp horisontella reglar på väggen och sedan fäst botten i regeln med skruvbleck. På så sätt står sängen stadigt och man slipper en del hål i väggen. Jag skulle inte sätta upp sägen bara på regeln utan att fästa på något sätt, det krävs inte så mycket för att den ska knuffas ut från väggen och ramla ner.
Framkanten är ställd på hurtsar för att få in förvaring. Funkar jättebra :)
Visst, blir det lösningen med reglar på väggen så skall jag absolut säkra resårbotten med beslag av något slag.
Jag börjar dock tro att det här med att sätta reglar på väggen är just en känsla av att det blir stabilare - rent logiskt borde det inte vara någon skillnad. Imorgon blir det inköp av sängarna i alla fall!
Osb-skiva på ramen? Vilken funktion skulle den ha mer än att utgöra tak för utrymmet under?
Regel på väggen, alla gånger!
Sängramen är inte byggd för att "hänga i en långsida". Du får belastningar på okontrolerbara ställen, te x draglaster i sängramens konstruktion (hörn).
Tänk hur alla sängramar man köper ser ut. Madrasserna ligger alltid på längs långsidorna skruvade tunna "reglar".
Släpper du ut ramen lite på långsidan kan du göra en liten "avställningsyta" av det hela. Smidigt för böcker, telefon, väckarklocka osv.
Regel, regel på väggen där...
Niclas, antar att du menar resårbotten när du skriver sängram?
Jomen det kan jag väl föreställa mig, att långsidan kan få lov att svikta lite såsom resårbotten är konstruerad och att det då kan uppstå draglaster som du säger. Men ponera då att man bara skulle sätta fast sängen i de "ordinarie" upphängspunkterna, dvs där benen normalt skruvas fast? Skulle det bli bättre då?
Eran: Bra idé. Kanske blir så om vi inte placerar stegen där.
