Hobbysnickare
· skaraborg
· 336 inlägg
Vi funderar på att bygga en ganska gles pergola,
Den är mest för möjligheten att hänga lampor och lite tillfälliga solskydd.
Min stora fundering är hur jag ska fästa den i huset.
Hänga den i hängrännan är väl ingen långsiktig lösning😀
Tyvärr kan jag inte ha dem mitt på takstolarna.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 739 inlägg
Skulle kanske funka med ett gaffelankare som du fäster i fotbrädans baksida (in mot huset alltså) sen kan du dra regeln i den. Eventuellt kan fotbrädan behöva lite förstärkning.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 336 inlägg
så är nog min tanke också. Fotbrädan känns för klen.K kniv skrev:
En tanke jag hade var att lägga en 70x70 längs med fotbrädan men 15-20 cm in på takstolen. Fästa den rakt upp i takstolen med en skruv eller två å sedan skruva fast nya i den.
En andra tanke var att ”sänka” den befintliga regeln som går ca 40 cm in från takfoten genom att fästa en 45x120 på den. Sedan sätter man balkskor för 70-regel i den till mina nya ”takstolar/pergolatak”
Alternativ 3 är att man snedkapar den i änden och skruvar den i panelen i taket. Här är jag också osäker på hållbarhet, går väl att ta sig upp på vinden och sätta en dold förstärkning.
