Jag skulle behöva lite råd gällande infästning av nockbalken som är inringad på ritningen nedan.
Uterummet har måtten 7x4,5m. Limträbalken har mått 90x315x4790mm. Limträbalken är färdigkapad så jag har ingen möjlighet att fälla in den bakom fasaden utan jag behöver nån lösning som blir liggande utanpå.
3D-ritning av ett uterums trästomme med markerad nockbalk vid fasaden.
Husfasad med en inringad plats på väggen ovanför en nyligen gjuten grund till ett uterum med armeringsjärn och byggmaterial.
Jag hade ambitionen att inte öppna upp fasaden då vi vill ha panelen kvar på insidan. Jag vet vart dom stående reglarna är i fasaden men jag vet inte vad som krävs för att det ska bli stabilt.
Jag funderade på om man kan slå en 45xXXX på fasaden som balken blir vilande på. Tror ni det hade räckt?
Det är låg taklutning på uterummet så jag misstänker att regeln kommer behöva snedkapas.
Schematisk ritning av nockbalk och reglar i en huskonstruktion för uterum.
För en balksko är väl inte att tänka på antar jag. Sadeltak med råspont och plåttak. Snözon 2.
Förzinkad U-formad balksko med flera förborrade hål, avsedd för trä mot betonginfästning.
Konstruktionsritning på husfasaden.
Byggritning som visar en sektion av en väggkonstruktion med detaljerade mått och material.
Konstruktionsritning av uterum med mått, taklutning och nockbalk inringad för rådgivning.
Hoppas på lite tips.
Mvh Stellan
  • Schematisk ritning visar infästning av en nockbalk och regel på en husfasad.
Det kan nog funka med din snedkapade regel, du får kolla lasten från nockbalken och sedan dimensionera skruvarna efter det. Finns även balkskor som klarar det, kolla på typ Strongtie, även dessa måste kollas mot lasten, kritiskt är även infästningen mot bef fasad, måste in i stommen. Även upplagslängden bör kontrolleras.
Tyvärr måste delar av fasaden bort i områdena där taket möter fasaden för att få det tätt. Dessutom är lösningen att sätta upplaget för balken i fasaden inte att föredra då denna hamnar så långt ut från väggstommen. Det ser även ut som om det sitter kantelement mot husets sockel och då kan man inte heller sätta en stolpe på insidan av utbyggnaden. Med tanke på det fina huset och den nya plattan så hade jag surt nog köpt en ny längre balk och gjort ett korrekt upplag inne i väggen.
Workingclasshero
Jag funderar på att göra nån variant av detta? Och att fästa den horisontella direkt in i stommen. Den horisontella kommer dras in i tre stående bärande reglar i stommen. Det måste väl bära tillräckligt?
Tänker en 45x220 i anpassad längd. Vad tror ni om det?
@bossespecial Vi kommer öppna upp fasaden ovan tak för att få in plåten bakom fasaden men vi vill ogärna öppna inne i uterummet då vi gillar panelen som den är.
Det känns som denna lösningen hade varit den lösning som ändå är ganska enkel att både utföra samt få snygg efteråt.
CAD-ritning av en byggnads hörna med tak, fasad och fönster i ett uterum.
Lite svårt att hänga med i vad du menar med det du skrev här ovan gällande sätta stolpe på insidan av utbyggnaden.
Plattan till uterummet är inte ihopgjuten med plattan till huset. Det är en rörelsefog mellan dom om det förändrar det du skrev.
Jag gjorde som på mitt sista förslag. Den horisontella brädan sitter skruvad i tio st 19cm långa skruv in i dom stående reglarna på huset.
Vitmålad träkonstruktion för uterum med stående och horisontella brädor på en husfasad.
Isakare och 1 till
Yttre stående balken som står på plattan är ju oändligt stark medans inre infästningen hänger i skruv, och då menar jag hänger då den långa balken inte är ansatt mot bärande stomme utan mot panelen.
Men, det ser ändå rätt bra ut.
Är det möjligt att byta dörrfodren och sätta dit längre dörrfoder så de når upp till den där snedkapade balken, kanske i samma bredd, men lite tjockare regel?
Nu tror jag att det håller som det är, men jag skulle säkrat upp det med stöttor mot plattan och funderat på mer skruv både i den snekapade stöttan och takåsarna som vilar på den.
Lycka till
/W
Elefant
Man behöver ju inte överdriva, är ts orolig går det ju lätt att räkna på skruvarnas bärförmåga om man vet typ och dimension.
Pelare mot fasad blir ju inte så bra då det ser ut som att nya plattan är gjord med kantelement mot befintligt hus, alltså skulle all last komma ner på sockelskivan och cellplasten.
