Enligt vad jag läst i olika trådar på forumet skall inbyggda kopplingsdosor enligt reglerna skall inte fästas genom att dra skruv el. liknande från insidan av dosan. Gäller samma för helt utanpåliggande dosor, dvs. är detta helt ok? Mot kaklet på ett annat ställe har man limmat men i skåpstommen av spånskiva har man använt skruv och den är dragen igenom skivan:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Det gäller alla kapslingar som är dubbelisolerade, vilket innefattar alla dosor och kapslingar i plast. Det förstör den dubbelisolerade miljön.
Denna typ av dosa tror jag ska ha fästöron på utsidan, men det syns inga.
Sätt två lager färsk eltejp över den där skruven så kan det få vara.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Att det förstör den dubbelisolerande miljön kan jag förstå. Men är det inte standard att man skruvar fast utanpåliggande dosor med genomgående skruv trots det? Schneiders dosor har åtminstone inga externa fästpunkter och jag har svårt att tänka mig att tanken är att man ska tejpa varje skruvskalle.Bo.Siltberg skrev:
Jag bytte bara till en kortare skruv och fyllde i silikon. Känns spontant som att dubbelisolationskravet nu är uppfyllt igen. Märkligt att elektrikern inte hade skruvat i en av brunnarna, dock flera saker som inte var korrekt gjorda i den där installationen.
I det här fallet är det ju både ett estetiskt och elsäkerhets-problem. Dock så konstaterade elektrikern att jordfelsbrytaren till badrummet inte längre fungerade och bytte den, vilket minskade riskerna med denna installation.
Färsk betyder antagligen att jag inte skall använda plasttejpen med kasst lim som jag har liggande hemma (inköpt på någon mack eller möjligtvis Biltema för 10 år sedan)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Dosan har för övrigt redan tappat sin kapslingsklass iom att det är ett stort hål i botten där FK kommer in/ut.
Det kanske inte spelar någon roll, borde räcka med IP21 där badrumsskåpet sitter.
Det tagits hål i dosan i fyra av de 12 försvagningarna i sidorna (kl. 10, 12, 2, och 3 enligt bildens orientering). Det finns inget hål i botten av dosan förutom skruvhålet.
Jag får köpa starkare läsglasögon. 🫣 Tyckte jag såg ett hål nere till vänster men det var en bit brun FK. Sorry.J Johannes W. E. Eriksson skrev:
NP, det blir lätt synvilla när man har ett foto från en enda vinkel.
Men intressant för en oinsatt som mig att spinna vidare på detta och försöka bekräfta här att jag förstått vad jag läst på andra håll i forumet. Man kan såvitt jag förstår förvänta sig angiven IP-klass bevaras om man tar hål i en angiven försvagning och genomför kabel där (som då omsluts av det tätande elastiska materialet runt hålet). Hur förhåller det sig om man tar hål men inte genomför en kabel (i praktiken då man tar bort en utgående kabel från existerande dosa). Kan man då inte längre förvänta sig t.ex. IP44?
Att manipulera den strukturella plasten i dosan (t.ex. håltagning och skruvning på icke-anvisad plats, förminskning genom att skära/hyvla bort material, o. dyl) förstör såvitt jag förstått alla garantier vad gäller damm- och vätsketäthet? Även om man skulle kapsla in hela dosan i silikon och eller metervis med eltejp efteråt.
Och så naturligtvis skillnaden mellan att göra rätt från början (installera) jämfört med att korrigera en farlig / icke-korrekt utförd installation (underhåll). I det här fallet handlar det om något som inte gjorts helt korrekt och hur man som icke-behörig anläggningsinnehavare kan åtgärda detta. Då kan det inte läggas mig till last att jag korrigerar (möjligtvis genom behörighetskrävande åtgärder) en bristfällig installation utförd av behörig elmontör?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Det är tillverkaren som bestämmer hur dosan får monteras och användas för att behålla IP-klassen. De bestämmer ifall den får monteras mot vägg, tak eller "golv". Om de inte säger något så typprovas dosor mot en "grov" vägg typ tegelvägg. Sedan sprayas dosan med vatten med olika tryck från olika vinklar beroende på IP-klass varefter en viss mängd vatten får tränga in, inte mer.
Så har du kvar bruxet? Jag har aldrig i mitt liv sett ett brux till en kopplingsdosa, vad jag kan minnas... Det är nog enklare att bedöma denna risk själv. Till att börja med, denna dosa blir ju inte medvetet sprayad med vatten, troligen inte ens av ett grovt misstag. Fukt från duschen kan man negligera. Det är där faktiskt bara bra med ett hål i nederkant för kondensvatten.
Jag tror inte denna installation kan göras ansvarig om det förmodan skulle bli ett försäkringsärende. Så farligt är det inte, speciellt inte efter att du fixat til det lite.
Detta är dosans monteringsanvisning:
https://library.e.abb.com/public/56...YON3kgF+7mQFCmlQjSxIUqDDQ5oL1SsaCQoOPQivZz6SZ
- Skruv skall helt klart sättas i brunnarna, med högst 1mm mellan skallen och kanten.
- Angående kablar förstår jag att man skall trycka in och dra ut den en bit så att det bildas en utstående "stos" av det elastiska materialet (då leds vattnet bort).
- Har svårt att tyda under vilket villkor IP65 blir IP44.
