Jag ska bygga en bastu/relax och behöver fästa en limträbalk (66x315) på stolpe av limträ (90x90) ovanför ett skjutdörrparti. Hur gör jag det bäst. Blir ju ganska liten bit kvar, 24mm, om jag sågar ur ett urtag i stolpen. Hur ska jag vända stolpen med avseende på de limmade stavarna, alternativ A eller B ?
Alternativ A, jag tror det är mindre risk att stolpen spricker när du skruvar i den då. Men jag skulle sätta en skruvplåt på varje sida för säkerhets skull.
