På grund av en liten (men lååååångvarig) vattenläcka I vår källare har vi nu varit tvungna att riva upp tre rum som just nu står och fuktsaneras.
Medans detta pågår tänkte jag passa på att måla om i gillestugan. För ca 20 år sedan bodde det en murare i huset och han (tror vi) har själv "strukturputsat" väggarna. Se bilder. Något vi (och många som hälsar på) tycker är snyggt och vill ha kvar.
Nu till frågorna. Kan vi måla rätt på den befintliga putsen? Det står en kamin i rummet också som är mer ordinär murputs. Silikatfärg öå både murstocken och puts borde väl vara bäst val om man bara skall måla över?
Vet att man skall försöka undvika lagerpålager i källare och varje lager måste andas. Dräneringen är spolad och kollad i samband med vattenläckan och ligger dubbla rör runt om huset.
  • Kamin med strukturputsad vägg i fuktskadesanerat rum, dammsugare i förgrunden.
  • Vägg med strukturputs i ett hörn, visar texturmönstren och skuggspel från belysningen.
  • Strukturerad putsad vägg med diagonala mönster i en källare som ska målas om.
  • Ett tomt rum under renovering med synlig strukturputs på väggar, upptagen golvbeläggning och en luftavfuktare.
Börja med att ta reda på vad det är målat med innan.
Varit inne på det med, men hur ser man det?
Hur känns färgen? Blank eller färgar den av sig?
Skulle nog säga blank. Försökt ta bild på ett ställe där man ser övergången till väggen..
  • Närbild av spackel och puts vid övergång mellan vägg och golv med synlig struktur.
Stor risk att det är plastfärg då.
Nåt sätt man kan avgöra? Tycker den ser likadan ut som vår groventré nere som jag vet är silikat.
Bryt loss lite och testa elda, luktar det bränd plast har du svaret annars ta med en bit till färgaffären.
Tack. Har en bit som rasat under saneringen (y)
Och om det skulle vara silikat. Är det då "bara" att måla över med silikat?
Säkert inte silikat den är alltid matt men vill du ha kvar mönstret är det väl bara att måla med plastfärg igen om du inte har några fuktproblem du kan inte måla med något annat utan att riva ner allt.
