Stående lockpanel (145*21 + lock 95*21) spikad på 45 mm reglar ut från ursprunglig husvägg. Utrymmet på 45 mm dock tilläggsisolerat med nån form av rel hård fiberskiva (som packad gullfiber??), vindpapp, sedan panelen direkt på. I praktiken luftsplt under locken dvs ca 25% av fasaden. Underbrädorna (145*21) dock direkt mot vindpappen.
Torrt, vindutsatt, högt läge, väldigt lite mögel på fasaden osv. Törs man måla med färg typ Demidekk Ultimate?
Om inte, vad gäller på dessa konstruktioner, täcklasyr?
Vad är det målat med innan?
Jag hade målat med någon slamfärg som gör att trät andas. En akrlyatfärg bildar ett helt tätt skikt och då kommer du få problem.
Beckets Elit Täcklasyr, tappat all Glans och stuns i kulören på ca 5 år, slamfärg inget alternativ alltså...
Ska du måla en fasad som redan är behandlad med något är det den föregående behandlingen som styr vad du ska använda för produkt. Även om du använder den bästa färg du kan hitta kan underliggande lager förstöra. Prata med tillverkaren eller någon fristående målarkunnig. Att byta färgsystem är aldrig bra.
Från täcklasyr (olja) till akrylat typ bestå, demidekk ultimate är inga problem enl handlarna, det är luftspaltsdilemmat jag får olika besked om
