Har tagit bort det nersänkta innertaket i hallen. Väggen som elen är dragen vid är går ut mot trapphuset.
Byggd med dubbelgips på båda sidor och 45x70mm reglar med cc ca 440mm.
Visade sig att det vara var gipsat upp till det sänkta taket.
Ny skall vp-rör in i väggen och gips hela vägen upp.
Hur försänker jag enklast in rören i väggen?
Kanske enklast att hyra en handöverfräs?
Undviker helst att dra alla rör och borta hål i reglarna.
Tigersåg.
Patrik_Hed
Eller stämjärn och hammare...
Känns lite brutalt med tigersåg.
Men jag kanske har fel
Vanlig fogsvans, men det är ju inte macho.
Biten slås sedan bort med ett hammarslag, mera macho.
Protte
Fogsvans?
Vad är det?
wanegardh skrev:
Fogsvans?
Vad är det?
Det är ett gammalt antikt verktyg som människorna använde innan elektriciteten uppfanns.
RoTe och 5 till
Protte
En riktigt bra anledning att köpa en större hammare!! ;)
Borde tänkt på stämjärnet annars.
Lite svårt att komma åt med sågen.
Borra ett 16mm hål nära kant och slå ut kanten så du får i röret på de ställena där du inte kan trä igenom rör genom ett borrat hål.
prototypen
wanegardh skrev:
Fogsvans?
Vad är det?
Är det här verktygsforumet? ;-)
Från wikipedia:
"Fogsvans används för att såga av brädor reglar och plank. Namnet är en försvenskning av tyskans "Fuchsschwanz", Den avsmalnande formen påminner om en rävsvans."
prototypen
wanegardh skrev:
Fogsvans?
Vad är det?
Ett underskattat verktyg som i vissa fall ersätter de flesta elverktyg.........
MMR och 1 till
