Köpt en beg Husqvarna 430x och får den inte att funka när jag testar. Den klagar på slingsignal trots test av två olika nya kablar. Nästa steg tänkte jag skulle vara att fabriksåterställa och börja om från början.
Som det är nu går den någon minut och stannar sedan. Dockan visar fast blått sken.
Kan det vara glapp i dockan?
Manualen sida 8,
https://www.gplshop.se/dokument/bib...ler/Manual-Automower-420,-430x,-440,-450x.pdf
Edit: Sida 9,
Edit: Sida 9,
Återställning lär inte påverka detta.
Hur testar du grejorna? Har du gjort en riktigt installation eller är det bara en testsuppkoppling?
Tänk på att kabelhärvor kan påverka slingsignalen.
Klipparen är knuten till laddstationens unika signal. Kopplingen mellan laddstation och klippare görs via meny "byt slingsignal" eller "byt pin-kod". Klipparen ska då stå i laddaren.
Har dragit två mindre slingor med ny kabel i gräsmattan på prov. En kanske 80m och en 40m. Till sist gjorde jag en tvåmeters kabel och kopplade in.E etompau skrev:Återställning lär inte påverka detta.
Har bytt slingsignal ett flertal gånger och klipparen har varit i stationen.
Resultat: fast blått sken och felmeddelande efter en mkt kort klippning att slingsignal saknas.
Kan det vara kretskortet i stationen eller får man andra problem då?
Säger klipparen att slingsignalen är ändrad när du utför kommandot?
Hur länge klipper den innan den stannar med felmeddelandet?
Om du tar loss begränsningskabeln från laddaren börjar dioden då blinka?
Ställ den inom klippområdet, tryck långt på 0 och avläs info från sensorerna.
Japp-Den säger att signalen är ändrad.E etompau skrev:
Det har tagit mellan 15sek och en minut innan den stannar.
Ska kolla blåblinket senare, fick blåblink med den korta kabeln.
Bra tips med nollan, har monterat ned allt nu och tagit hem för vidare felsökning tyvärr. Gör ett försök senare.
Idel nollor nör jag kommar signalen.T ThorwaldH skrev:
Ja det är helt fel. Där ska du normalt se både positiva och negativa värde som hela tiden ändrar sig.
Är du säker på att grejorna är OK?
Klipparen borde inte ha accepterat ändringen av slingsignalen när det ser ut så här.
Har du en batteridriven radio med mellanvåg så kan du hålla den i närheten av slingan, ställ in en frekvens på ca 530 kHz, då ska du höra ett knattrande ljud som laddstation sänder ut i slingan. Är det tyst så är det något fel ...
JappE etompau skrev:Ja det är helt fel. Där ska du normalt se både positiva och negativa värde som hela tiden ändrar sig.
Så var det konstaterat fel på kretskortet i laddstationen. Ska testa igen asap. Återkommer
Laddström Husqvarna Automower 430x?
Robotgräsklippare -
Husqvarna Automower 430x, funkar den med Gardena Zone Protect?
Robotgräsklippare -
Automower 430x Hjulmutter
Robotgräsklippare -
Laddstation blinkar blått trots <10 Ohm (Automower 430X)
Robotgräsklippare -
Krockvänlig HQ automower 430X Nera
Robotgräsklippare
