sitter och letar på nätet efter skjutpartier för till min altan.
Har 2 lager frigolit och vindpapp under trallen och skulle vilja glasa in altanen för längre säsong.
Vill ha tips och råd på olika fabrikat, Vill kunna sitta där sent på hösten och tidig vår och kanske tillfälligt värma upp enstaka gånger på vintern när det inte är så kallt.
Vilka prisvärda partier kan ni rekomendera?
Bor utanför njurunda/sundsvall
Hej.. Har en mellanklass variant från Santex Halmstad den funkar bra för just det du beskriver och precis vad den var utlovad för. Konstruktionen blir inte vad jag kan se helt tät då det alltid läcker lite vid skenor och borstlisten. På sommaren blir det grekvarmt men då får man glänta lite :) Satte även en ventilationskanal med tallriksventil på insidan nere på den sidan där vinden ligger på och en på andra sidan uppe så jag får lite ventilation igenom ..bara ett av alla tips.
Du bör då välja skjutdörrar med 2-glas med U-värde från 2,9-1,7.
Billigt - Skånska byggvaror
Medel - Willab garden
Dyrt - Santex
