Se bild. Tog bort en lamparmatur och såg en knäckt skruv. Försökt få bort den med tång men även skruvingången/hylsan rör sig så det går ej. Fattar inte hur man lyckats knäcka en skruvskalle i en takdosa men men...
Nåt enkelt sätt att få bort den på för att slippa byta helt?
Tänkte om man kan skjuta in konstruktionslim för att fixera skruvingången/hylsan, därefter skruva ut skruven med tång, tror ni det funkar?
  • Öppen eldosa med kablar och skugga av verktyg på vägg; oskarp, närbild, byggande, installation, säkerhetsrisk, elektrikerarbete.
Försök att såga två spår i hylsan, använd sedan två spårmejslar och håll mot hylan via spåren samtidigt som någor skruvar på skruven.
namnbyte och 1 till
J
Precis, eller någon tving eller typ svetstång/polygrip som man kan klämma åt runt hylsans fäste med så att den inte snurrar.
Mjolnir
Tack för tips. För att få hylsan att stå stilla sen för att skruva in en ny skruv, hur rekommenderar ni att jag gör?
A
Jo det var en smart ide. I med konstruktionslim och låt härda. Sen kan du skruva ut den med en polygrip och sätta dit en ny skruv.
Får du ur skruven bör du göra nya gängor (M 4) så att du har en möjlighet att dra in en ny. Skruvar du i en nya utan att gänga kommer även den att gå snett och fastna.
Ps
Det kan även gå att hålla fast "hylsan" vid botten på dosan med en tång med vinklad käft. Typ buntbandstång
Om du har tillgång till en borrmaskin med chuck kan du spänna åt chucken runt skruven och få ut den (obs lågt moment och hastighet annars ryker den av)
avh67f
Problemet är inte att få grepp om skruven utan att "hylsan/muttern" snurrar
Jaha okej, missförstånd 😢
elmont
