2 658 läst · 16 svar
16 svar
Få till en toalett med begränsad höjdskillnad mot avloppets anslutning
Jag har ett litet förråd i källaren som är tänkt att bli en enkel wc.
Utanför rummet finns en stam från toaletten på våningen ovanför.
Stammen består av gjutjärnsrör från 40-talet. Röret börjar med en muff vid golvnivå.
Tanken är att sätta in en vägghängd toa enligt bilden, vägghängd därför att utloppet från toan ligger högre upp (240 mm) än på bakanslutna golvmodeller.
Frågan är nu om det är möjligt att koppla ihop det som jag har tänkt här?
Det skulle ju bli en 90 böj direkt vid toan, sen en 90 till och sen ska det ansluta mot den stående ledningen, vilken kan bytas mot ett plaströr är all del.
Så länge de 90gr. böjarna är stående, är det helt ok. Ett alternativ till vägghängd WC är att bygga en liten sockel på lämplig höjd att sätta dasset på, så slipper du fipplet och fördyringen med den vägghängda.
Man skall inte joxa till det.
Staffan
Staffan
Tack för ditt svar. Ingen av böjarna är egentligen stående men den första skulle man kunna ställa i 45 grader och följa direkt med en 45a men sen är det i stort sett bara plats till 1% fall resten av sträckan.
Att bygga en sockel är vi inne lite på nu men i min uträkning så behövs det ändå en vägghängd toa för att komma upp högt nog.
Det går säkert bra med en vinklad vinkel också. Sålänge fallet inte understiger 1% är det fina fisken. I nödfall kan du tulla lite på det, men det får under inga som helst omständigheter bli bakfall. Grundregeln när det gäller avloppsrörsfall: ju mer, desto bättre.B bellman83 skrev:Tack för ditt svar. Ingen av böjarna är egentligen stående men den första skulle man kunna ställa i 45 grader och följa direkt med en 45a men sen är det i stort sett bara plats till 1% fall resten av sträckan.
Staffan
Pipelife gör bra avloppsprylar, finns på ahlsell eller andra grossister.
Finns så klart andra märken också, men utförandet brukar vara lika, så du kan spana in hur delarna ser ut i alla fall.
https://catalog.pipelife.com/SE/vvs-1579/nordic-inomhusavlopp-181702
Det grenröret skulle jag vilja ansluta mot muffen vid golvet. Går det?
Hur stor marginal har du i höjdled? Vanligen brukar man kapa röret där det är rakt med en liten bit att fästa en koppling i. Där sätter man på en jet eller fernco koppling vid övergång mellan gjutjärn och plaströr. Men de kanske e tajt med det här?
Själva höjden är det med kritiska i hela konstruktionen.T tobben87 skrev:
Muffens översida är 80 mm över golvet. Toaletten ligger 2 stycken 90-böjar samt 2 meter rör bort. Det är vad som dimensionerar fallet och höjden på toalettstolens placering.
Det är därför det är så himla noga att hitta exakt rätt lösning så vi slipper sitta och skita på en alltför hög tron de kommande 50 åren alternativt ha en toa som ständigt får stopp.
Asbest? Vad jag minns, när jag skarvade dylika rör, var att vi lade grafitindränkt lin i botten. Därefter hällde vi i smält bly. Får att hindra blyet från att rinna ut i horisontella skarvar, visades ett asbestrep runt röret och klämdes ihop med en tång i överkant så en liten öppning bildades. I den hälldes blyet i. Alltihopa riktades med speciella diktdon.B bellman83 skrev:
Staffan
Jag högg bara till med asbest för att huset är från -47 och gubben som byggde det verkar ha gillat asbestStaffan2000 skrev:Asbest? Vad jag minns, när jag skarvade dylika rör, var att vi lade grafitindränkt lin i botten. Därefter hällde vi i smält bly. Får att hindra blyet från att rinna ut i horisontella skarvar, visades ett asbestrep runt röret och klämdes ihop med en tång i överkant så en liten öppning bildades. I den hälldes blyet i. Alltihopa riktades med speciella diktdon.
Staffan
Men den där skarvtekninken låter verkligen som ett hantverk!
