Hej, vill byta gammal krok i taklampa som är trasig (se bild).
Får inte loss den trots att försöker skruva och ta i för kung och fosterland. Takkrokar är väl alltid gängade? Eller monterades de på annat sätt för i tiden? (Huset från 1926)
Tips på vad jag kan prova?
/Oskar
/Oskar
Svårt att säga när allt är övermålatG Guzzen skrev:
Kanske jag ser fel, men det verkar som att även stickproppen har blivit täckt av färg?
Ja insåg att det nästan såg ut så, får ta en bättre bild nästa gång.
Ja hela cirkeln omkring kroken är ju som ett lock men har inte kunnat skönja några skruvar. Hade samma problem i vardagsrummet men där saknades kroken helt, var bara ett hål där jag kunde montera ny krok direkt. Och de ser likvärdiga ut varpå jag tänkte att kroken kan ta loss utan åverkan på plattan.
Googlade på äldre takkrokar men alla ser gängade ut så fattar inte att den inte går att rubba. Vilket verktyg kan man ens dra med när krokstumpen är rund och helt slät?
Rörtång, eller kanske svetstång. Man kan också såga ett spår i stumpen och använda en större skruvmejsel. Risken är att det är något mjukt material i den där och att det bara går sönder mer. En skruvutdragare kan kanske övervägas också.
Produkter som diskuteras: "skruvutdragare"
Skruvutdragarsats Rennsteig
Dra ut trasiga skruvar
249 kr inkl moms
Jag löste det! Tog fram en större skiftnyckel och tog i ännu lite mer och då lossnade den, sen var det bara att skruva loss (gängad som jag trodde).
Ingen dålig skruv heller
Känns ju som den skulle hålla för tunga takkronor eller nåt från förr
Tack för tips och hjälp!
Snyggt. Det där är dock en trägänga så jag gissar att denna krok suttit direkt i en takbjälke. Du har ingen takdosa alls där, bara ett rörutlopp.
Det ser ju inte ut som att du kommer göra om takrosetten där så du får nog hitta en liknande eller ännu lite större krok att skruva i där för att få något att hänga lampan i.
Aha intressant info, det visste jag inte
Vi ska inte hänga nån jättetung lampa där så nu tog min största plugg och bankade in samt skruvade i en lång ny takskruv. Sitter som berget så bör räcka för oss
PS. Förlåt för den fula upphängningen av renoveringslampan, ska sitta en lampkåpa där sen.
Det finns gammeldags takkrokar att få tag i.
https://www.elektroskandia.se/s?s=takkrok&artnr=1427023
Utkastare på fasad - vad exakt är trasigt?
Vatten & Avlopp -
Hur får jag loss ett lakan som fastnat i min UPO mangel ?
Tvättstuga -
Hur få loss dörrhandtag?
Fönster & Dörrar -
Färg lossnar på källarens golvet
Vatten & Avlopp -
Ang trasig avrinningsventil som lossnat från sitt fäste, bubbelpool...
Vatten & Avlopp
