Håller på och förbereder grund för ett litet förråd som ska byggas, har förberett marken med paddat 0/16 med lätt lutning från boden sedan 5-10cm med makadam på detta. Packat makadamen så plant jag mäktar med, men blir såklart diffar på sina ställen.
Så, hur i hela fridens namn ska man lyckas få lecablocken i våg? Har kämpat i timmar och har fått ut 3 av 12 block, i den här takten så är jag klar någon gång i slutet av augusti.
Problemet är då att lutar blocket lite så får man lägga till/tar bort lite makadam, då kanske höjden inte stämmer helt plötsligt – korrigera det och börja om. Gör detta om och om igen 4-5 timmar och be till gudarna att det till slut vill funka. Är detta verkligen den bästa metoden?
Läst om sättsand som låter betydligt enklare att hantera, men förstår inte riktigt hur det skulle funka – rinner inte sanden bara rakt igenom gruset om det kommer regn? Och skulle man lägga markduk emellan grus och sand, blir det inte "fult" med sandhögar överallt?
Syllen kommer då sedan att ligga rakt på lecablocken (med asfalts-/syllpapp emellan) och pallningsprickor o.s.v. känns inte okej i detta fallet för att kompensera eventuella mm-fel (gjorde liknande vid ett altanbygge tidigare).
Tips tricks och idéer?
Hur fästa vägghängd varmvattenrberedare på vägg.
Byggmaterial & Byggteknik -
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
32 kg TV väggfäste på gipsvägg
Inredning -
Höja tomt - hur få fyllningsmassa från väg till "grop"
Grund & Markarbeten -
Fästa tung vägghängd hylla i 9 cm lecablock
