Ja, vad synd att måla på det fina teglet! Jag skulle nog testa speedheater/värmepistol och skrapa. Det finns ju medel att lägga på för att lösa upp färg, men det ska ändå skrapas, och så kan teglet suga upp det, så det tror jag inte på. Fogarna blir nog svåra att få bra, eventuellt får man foga om.
Produkter som diskuteras: "speedheater"
Speedheater färgborttagare
Speedheater använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod för
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 843 inlägg
Ser ut som halvblank latexfärg, d.v.s. vanlig väggfärg. Den ligger i princip som en ”folie” över hela ytan. Pröva med tipset från @hammeron att använda värme. Värmepistol, hårtork, värmefläkt eller liknande. Speedheater är naturligtvis bäst och den kan du hyra. Det är värmestrålning man vill ha, inte varmluft. Du kan troligtvis få loss en bit så att du kan dra av allt i ett stycke om hela ytan är ”uppvärmd”. Resterna tar du bort med vanlig färgborttagare.
Ta bort färg (?) på betongvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla över fuktfläckar imed täckande färg- alt tvätta bort
Måla fönster - Färgborttagningsmedel?
Fönster & Dörrar -
Tips på få bort färg från trappa inomhus?
Ta bort färg från grepplister i 50-talskök
