Mycket bra i tråden och testar att flika in en relaterad fråga, har bytt till en Exxact LED-dimmer och körde utan nolla inledningsvis men tyckte att lamporna flimrade när jag kom långt ner, tänkte att inkopplad nolla skulle förbättra detta men upplevelsen blev förvånande nog tvärtom, med nollan börjar det flimra tidigare, är inte detta konstigt?
Skulle en bypass kunna hjälpa mig, lite osäker isf på hur denna ska in, dimmerns utgång till nolla?
Moderator
· 53 522 inlägg
Utbruten tråd.
/moderator
/moderator
Moderator
· 53 522 inlägg
Viken dimmer är det du har, typnummer?
Och din LED, är den dimbar?
Dimmer är en WDE002306, jag har 8 st ljuskällor av denna typ https://www.lighting.philips.co.uk/...edspot-expertcolor-lv/929003079202_EU/product
Moderator
· 53 522 inlägg
Det där är en 12V lampa, du har även en transformator, är den dimbar?
För lampan står det:
"Dimmable Only with specific dimmers".
Kan betyda lite allt möjligt.
Detta är dimmern https://www.vadsbo.net/produkt/zero-70-2/H hempularen skrev:
Det som förbryllar mig är att det gick att dimma lägre utan nolla än nu när denna är inkopplad?
Som sagt så är en fundering på om en bypass skulle ändra på detta och om denna då ska sättas mellan dimmerutgången och nollan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 057 inlägg
Enda chansen att få svar på frågan är om någon annan har provat din modell av dimmer, drivdonet och ditt antal av lamporna, och med en bypass. Du har kommit ganska långt att svara på frågan själv - det lirar inte ihop. Den gamla dimmertekniken är opålitlig.
Du kan öka chanserna rejält genom att byta teknik. Välj ett 12 V drivdon som har en inbyggd dimmer som styrs utifrån med återfjädrande tryckknapp eller 1-10V.
En rimlig kommentar, det blir väl till att testa med en bypass, mest för att det inte kostar så mycket och är enkelt. Det jag i min enfald försöker förstå är varför dessa på pappret kompatibla enheterna inte fungerar men jag tar mig kanske vatten över huvudet där, då hade jag också förstått vad som skulle bytas.Bo.Siltberg skrev:
Jag tror inte jag kan gå till tryckdimmer, det är för bökigt i badrum, men du får gärna tipsa om bra sådan dimmer ändå.
Hittade en Wiser som jag undrar om den skulle vara annorlunda än den jag har, det skulle vara en stor fördel med en uppkopplad dimmer, så om denna funkar är det ju idealiskt?
https://www.se.com/se/sv/product/WD...2056150724-dimmers&selectedNodeId=82056150724
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 057 inlägg
Plejd LED-Driver LED-75 är ett exempel på driver som kan dimra 12 V-lampor. Du behöver dock två pga den sammanlagda effekten hos dina 8 lampor. Sök annars på LED-drivdon som ger 12 V och minst 60 W och som kan styras med 1-10V så får du en ratt.
Det är dock ingen garanti. Det finns fortfarande drivdon i varje lampa som ska lira ihop med det centrala drivdonet.
Om vi ska fortsätta nörda ner oss, det är ju ändå ett sånt forum.Bo.Siltberg skrev:
Jag har nu testat med en bypass och det gjorde ingen skillnad och det får mig att undra om det verkligen är dimmern som är problemet.
Min koppling är att jag har en dimmer, https://www.se.com/se/sv/product/WDE002306/dimmer-exxact-vrid-led-370w-infälld-bakkantstyrd-led-1200va-skruvanslutning-vit/
Kopplad till tre transformatorer, https://www.vadsbo.net/produkt/zero-70-2/
Och till detta 8 ljuskällor, transformatorerna är distribuerade så kabellängderna där överstiger nog inte 1-1,2m, https://www.lighting.philips.co.uk/...edspot-expertcolor-lv/929003079202_EU/product
Symtomen är att några av lamporna blinkar i neddimmrat läge, inte alla på en trafo tex, och det får mig att fundera på om det kan vara så att ljuskällorna har olikheter, dvs att dimmer och trafo kanske inte är problemet utan ljuskällan?
Sen Bo, jag har inget Plejd idag men om det är bästa lösningen så, men bara undrar om man kan ha en sådan till dessa ljuskällor, det nämns bara ledstrips överallt?
För att vara konkret så undrar jag samma sak som du nämnde i förbigående, dessa ljuskällor har ju egna drivdon, funkar det med en LED-driver före då?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 057 inlägg
För att reda ut varför det är så svårt att dimra LED får man plocka fram oscilloskopet. En svårighet är att LED inte kan dimras genom att sänka energin. Dessa lampor har ett brett inspänningsområde. Man måste sänka energin väldigt där man hittar ett väldigt smalt reglerområde. Eller så behöver den dimbara lampan tolka spänningskurvan och avgöra hur mycket av sinusvågen som klipps bort. Varför det är så svårt vet jag inte.
Här finns lite mätningar. På en av bilderna ser man att spänningen ser ganska bra ut, medan strömmen består av en spik. Det borde inte vara svårt att tolka sinuskurvan.
Här finns mätningar:
https://www.byggahus.se/forum/threa...n-bakom-en-lyckad-dimring.260144/post-2278462
https://www.byggahus.se/forum/threads/drar-en-nerdimmad-lampa-mindre-el.408048/post-4106436
Mycket matiga och intressanta inlägg och jag ska läsa dem noggrant, ser att jag får ta fram en del gamla gymnasiekunskaper i Ellära, roligt!Bo.Siltberg skrev:
[länk]
[länk]
