Jag har en ganska gammal bergvärmepump, ca 12 - 15 år. Den står i garaget och sedan går det två rör ut genom väggen och sen leder de vidare till själva energibrunnen. Jag ska nu gjuta platta där dessa rör går och undrar följande:
1) Är detta rör i rör, dvs är de svarta rören man ser på bilderna skyddsrör, och det går ett annat rör inuti (som är själva bäraren av köldmediet)?
2) Bör jag byta de svarta rören innan jag gjuter, om de har blivit "gamla" efter den tid de legat där?
3) Bör jag lägga extra skyddsrör runt de svarta rören, eller blir det kaka på kaka med dubbla skydd?
Jag har bifogat lite bilder, och för att vara helt övertydlig pekar jag direkt på ett av rören på en av bilderna så det inte är något missförstånd med vad det handlar om :)
Tack på förhand
  • Ett garage med bergvärmepump syns inuti, och svarta rör går genom ytterväggen mot energibrunnen. En dörrkarm täcks delvis av en röd dekoration.
  • Svarta rör för bergvärmepump i ett garagegolv, omgivna av jord och synliga vid sidan av ett hus, framför förberedelser för gjutning av platta.
  • Svarta rör bredvid en vägg, ledande ut från en bergvärmepump, med synliga skyddsrör och ett oranget rör, omgivna av jord och byggmaterial.
  • Hand pekar på svart korrugerat rör i sand, rör kopplas till bergvärmepump i garage, diskussion om byte och extra skyddsrör innan gjutning.
Bästa svaret
Det ser ut som någon tänkt till och dragit köldbärarslangarna i en skyddsslang, normalt görs det inte. Kanske tänkt att inga stenar eller annat skulle trycka på slangarna eller gnaga så ett hål kan bli. Kanske bara skydd på den delen, då det är bara grus där du tänker gjuta, hur det ser ut längre bort till borrhålet vet ingen. Se till att det finns ett stadigt underlag under dom, så dom inte kan klämmas eller få ett veck på sig, samt lägg ett lager med sand ovanpå, så behöver du inte göra mer.
Andy1000
B
Håller med föregående.
Gjut på bara, allmänn försiktighet räcker långt, eftersom de redan har skyddsrör.
De där rören håller närmare 100år, skulle absolut inte bytt ut dem.
Andy1000
Tack för svaren, jag vidarebefordrar till gjutaren
