Gjorde nyss en runda runt husets torpargrund för att se eventuella musspår i snön för framtida tätning. Upptäckte då en bit av vad jag misstänker är syllen (?), exponerad i anslutningen mellan fasad och grundmuren. Trät kändes blött så blev förstås lite orolig. Huset är byggt 1902.
Är det någon som har några förslag för nästa steg? Mycket tacksam för alla råd!
Edit: Skall tillägga att torpargrunden är ganska hög (ca 1,4-1,6 m ovan mark). Fasaden är liggande panel, och vi har inga problem med "fuktlukt" inomhus. Denna del av syllen är dessvärre inte synlig inne i torpagrunden då huset står dels på muren, men dels på en en utfylld "klack" (antagligen för att berget var ytligt där, se skiss nedan). Syllen är en ca 20*20 cm timmerstock vad man kan se innanför muren. En kniv tar stopp bara nån millimeter eller två, så virket verkar friskt. Skiss av torparkällare med grundmur och mur/klack, inklusive dörr, som visar sektion av huskonstruktionen.
Exponerat trästycke i anslutning mellan gammal fasadplanka och stenmur, sprickor i muren synliga.
Exponerad syll och stenmur vid torpargrund med fuktigt trä, visar potentiellt problemområde på äldre hus byggt 1902.
Exponerat trä mellan fasad och grundmur på gammalt hus, med tecken på fukt. Potentiell syll synlig ovanför sprucken mur.
Mats-S
Det kan ju vara så enkelt att det blåst in snö mot trät som har gjort det fuktigt.
Invänta våren och torrare tider, då kan dy göra en enkel kontroll av skicket. Ta en kniv och känn på det genom att sticka kniven rakt in, samt dra eggen lite efter ytan. Då märker du direkt om trät är friskt eller murket.
Det ser ju ut att ligga skyddat, så det är nog ingen fara. Men gör inget dumt akut nu, gör det lugnt och sansat när du kan kolla läget lite mer strukturerat ;)
Tack för klarsynthet.
Jag väntar ut till våren ;) stack som sagt kniven i det men kom inte djupare än nån millimeter eller två, så sannolikt friskt.
Nilstyko
Mats-S
Då är det till 99% GARANTERAT FRISKT 🥂
