1 498 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Expansionskärlet läcker
Fick superpanik när det började droppa från luckan i taket som sitter under expansionskärlet. Jag fick bort lucka och till min stora lättnad verkar vattnet ha droppat ner på plastfilm och samlats i luckan och mao inte runnit ut ovanpå undertaket....jag har fet panik först...
Det verkar som om anslutningen mellan kopparröret och expansionskärlet har korroderat rejält och måste då bytas. Kärlet ser ut att vara ca 25 cm i diameter och jag kommer inte riktigt åt det utan att riva bort all isolering (som sitter med hönsnät). Jag kommer att riva bort isoleringen för att få koll apå läget.
Jag ska ringa rörmokare i morgon men undrar varför kärlet sitter uppe under yttertaket istället för i pannrummet. Det måste vara ett slutet system eftersom kärlet är så litet...tippar 6-7 liter...
Kärlet sitter ovenaför taket på vån 2 och pannrummet är på vån1.
Från början var det ved/el-panna i huset men sen 1990 bergvärme.
/Panikslagen fast lite lugnare...
Hmm, slutet är det nog inte.
Är det ni som installerat bergvärme?
Om inte tror jag tidigare ägare snålat in på ett nytt exp kärl och kört med det gamla.
Ingen fara så länge inte vattnet orsakar fukt skador, rörisen kommer nog
plugga ledningen och sätta ett tryckkärl i pannrumet.
OM det nu inte är så att expansions ledningen även försörjer några element på över våningen då är det inte så bara att plocka bort det utan det kanske slutar med ett
nytt på vinden igen.
Tack för svaret!
Det är förra ägaren som installerade bergvärme. Det kommer en värmespecialist imorgon och kollar systemet.
Det enda som vattnet går till är golavvärme på vån 1 och 2 samt dusch- och kranvatten.
Skönt att det inte blev någon vattenskada iaf. Lite blöt mineralull verkar vara allt.
Förr satte man väl alltid kärlet som högsta punkt i systemet helt enkelt p.g.a. den där grejen dom kallar gravitation..
Nu för tiden är inte kärlen beroende av tryck på samma sätt och kan därför sättas i källarplan bredvid resten av anläggningen.
Finns iofs övertryckfria system också (Se separat tråd), men själv anser jag att öppna kärl över högsta radiatorn är en överlägsen konstruktion, enkel, billig och självavluftande...Största nackdelarna:
1)Rostar sönder- Lösning välj kärl i rostfritt stål
2)Fryser sönder- Lösning placera högt i uppvärmt utrymme i huset, ej på vinden.
