Jag har nyligen tagit över en mindre gård som har gått många generationer i familjen. I en av de mindre stugorna har jag ett sovrum som är för kort för standardsängar. Rummet är ca 194 cm långt och sängarna går nog in på 197 cm. Bredd påbrummet är ca 250.
Så frågan är hur man bör lösa detta?
Om jag gör innerväggen smalare påverkas både golv, tak och dörrkarm. Dessutom går en mur in i väggen så jag vet inte om det finns tillräckligt att ta på innan jag börjar riva.
Om jag gör ytterväggen smalare påverkas ju även isolering, utöver golv och tak. Det är dock en sommarstuga som aldrig värms upp vintertid.
Och fullösningar skulle ju vara att bara fasa ut i en vägg så att sängen går in eller att försöka korta ner sängen och skjuta upp problemet till nästa generation.
En säng skall in längs med fönstret och den andra på andra sidan rummet. Tidigare satt det hård platsbyggda sängbottnar här.
Vad tror ni är bästa lösningen?
Detta är mitt första inlägg här, så var snälla
korta sängen med 3cm kanske?E Emilito skrev:Jag har nyligen tagit över en mindre gård som har gått många generationer i familjen. I en av de mindre stugorna har jag ett sovrum som är för kort för standardsängar. Rummet är ca 194 cm långt och sängarna går nog in på 197 cm. Bredd påbrummet är ca 250.
Denna passar i rummet
https://www.compactbeds.se/sv/resarsangar/compact-resarsang-190x120cm.html
Bygg en säng. Antingen som sitter fast i väggen, eller en lös. Beställ madrass i rätt storlek, eller försök skära till en själv. Det finns vmböddmadrasser i lit udda mått att få tag på om man letar lite. Antar att det inte är en allt för lång person som ska sova där?
När jag byggde sängar till barnen när det var små köpte jag färdig sängbotten och anpassade till de mått jag hade på sängarna. Jag skar också till färdigköpta madrasser och sydde om madrassvaret så att det passade. Det funkade väldigt bra.
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
För litet uppvik på plåt? Det regnar in över fönstret i sommarstugan
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygger 6,7 kvm förråd till litet sovrum
Inredning -
Förbättra ventilation i litet sovrum
Ventilation -
För litet sovrum?
Planlösningar
