Jag måste göra något åt ventilationen i vårt hus. 1½-plans hus från -56 med två badrum (bottenv, överv), varsin PAX som blåser in i eternitrör upp till vind som går in i murstocken.
Åtgärder:
1. Göra rent ventilationskanalen, verkar vara mycket ludd.. För att komma åt övre delen tänkte jag öppna på vinden och byta eternitrören mot isolerade spiro. Bra tips för att skarva spiro och eternitrör? Behöver jag vara rädd för kondensvatten som bildas i rör pga fuktig badrumsluft, i.e. dropp i skarv?
2. Sätta dit intellivent. Fråga: orkar de lyfta luften ut genom skorstenen, eller vore det bättre med en ny tankgenomföring och/eller kraftigare fläkt på vinden?
Åsikter mottages tacksamt!
/Joakim
Jag tillverkade en adapter av en väggstos.Har ett foto hemma som jag kan lägga upp i kväll.
Fredrik
the_warpi
Det ser ju riktigt snyggt ut. Så du vek in kanterna på insidan. Tätade du med något?
Precis
Jag vek in kanterna så att den precis gick att få in i eternitröret.
Eftersom jag bockade den i skruvstädet blev inte kanterna exakta så det fick bli lite vanlig latexfog för att få det helt tätt mot eterniten.
Fredrik
Var uppe och plockade bort pappen som rören var inlindade i. Röret som vek ner i det övre badrummet hade cm stor glipa i skarven.. Fläkten sitter 2dm längre ner. Inga tecken på någon påväxt dock.
Rören från skorsten var tyvärr inte skarvade utan hela ända ner till skarv på höger sida på bilden. Jag vill undvika att göra åverkan på skorstenen och behöver då kapa rören för att komma åt att skarva båda.. Såg ditt tipps i en annan tråd att linda in röret i blöt handduk innan sågning, ska man köra handsåg eller rondell..? Antar att handsåg dammar minst..
Sen återstår frågan om hur högt en Fresh intellivent orkar trycka.. Funderar lite på att ha en större fläkt på vinden till det nedre badrummet...
Tänk på att här vill du inte att det ska "damma minst", du vill att det ska "damma NOLL".
Varför måste du byta dom när det räckt gott att dammsuga?
Tror inte att jag lyckas att komma åt att göra rent rören eller fixa skarvarna heller utan att kapa dem. Det övre röret går helt ända till snedtak på höger sida där det är snedkapat och ligger (otätt) mot nedåtgående rör. Det undre svänger 90 grader bortåt och försvinner ner efter 40cm.
Nu lutar jag åt att jag behöver en kanalfläkt för ventilation av det undre badrummet, då måste jag få dit lite spiro.. Jag kanske skulle känna efter om det går att få ut rören ur skorstenen utan för mycket åverkan.. (Läste på lite om att kapa eternit och det verkar ju lite jobbigt..)
Nu har jag jobbat lite. Följde tipset om att såga med bågfil genom en blöt trasa samt att spruta vatten, det gick bra, inget som dammade i luften. Sen hade jag byggplast under som jag sedan förpackade det hela i. Skaffade ansiktsmask på Jula och såg att de hade helkroppsoveraller för engångsbruk. Om man bara ska kapa ett par rör så är det ingen fara om man är försiktig.
För att ansluta spiro rör gjorde jag på ett ställe som Fredrik ovan, med en tak/vägg stos i 'hon' änden av ett av eternitröret. Men eftersom jag vill ha så stor rör-dimension som möjligt, 120mm, och eternitrören är 14x14cm i yttermått så var det lite problematiskt. Därför körde jag helt enkelt in 120mm rör i de kapade rören och tätade med fogskum.
Nu när rören är täta och rensade (hittade en gammal pippi med bo i skorstenen) och har hyffsat självdrag i kanalen så kommer jag nog sätta badrumsfläktar i alla fall, borde funka då det finns ett drag som hjälper till.
Eternitrör är nog bra där de är raka och 90 graders böjar, jag hade dock ett par sneda skarvar och då är de inte täta. Detta är nog inget problem om man har självdrag, dvs undertryck i kanalen. Men om man sätter fläkt i badrummet och skapar övertryck är det nog risk att man trycker ut fuktig luft ur skarvarna. Jag kunde dock inte se att något hänt pga detta, kanske inget större problem om man inte duschar stup i kvarten...
Skippa paxleksakerna och sätt in riktig mekanisk frånluft så slipper du problemet med övertryck i kanalen.
Vi har fläktar sittandes i frånluftshuvarna på taket.Som bonus får du bättre ventilation i hela huset istället för i enbart badrummen,.
Jag körde med 125 rör i min konstruktion och jag gissar att kanalen är 14*14 .
Fredrik
För att fortsätta på samma ämne...jag vill koppla in en ny köksfläkt till den befintliga eternitventilationskanalen (fyrkantig ca 15 x 15cm, hona) i taket. Min tanke är att använda den medföljande trumsatsen, men hur kopplar jag ihop takstosen med den gamla kanalen? Hoppas någon kan tipsa.
Mark
