Vi gör iordning vår uppfart och har i och med det stött på vad vi tror är ett dräneringsrör i plast och som ligger ovanpå gamla materialrester som skulle kunna vara ett gammalt söndervittrat eternitrör. Finns det någon logisk förklaring till vad det kan vara, användes eternitrör för dränering förr? Eller kan det ha varit till något annat?
Moderator
· 52 451 inlägg
Aldrig hört talas om dränering av eternitrör. Det som användes innan plaströren kom. Var tegelrör. Det var korta röda tegelrör, utan muffar. dels tränger vatten igenom teglet, men dessutom tränger det in genom de avsiktligt otäta skarvarna mellan rören. Problemet med lösningen var att man inte hade någon (vettig) markduk. Så även lera trängde in genom de otäta skarvarna och satte igen rören.
Det användes ju även cementrör för bortledning av vatten (dagvattenrör), istället för dagens plaströr. Det är inte rester av cementrör du har hittat?
Vet inte riktigt vad det är vi har hittat. Ser ut att kunna vara någon typ av asbestmaterial och vid en googling förstår jag att det har funnits något som kallas eternitrör av asbestcement som verkar ha används till bl.a. vattenledningar(?). Vet inte om det kan vara ett gammalt rör för vatten/avlopp då fastigheten tidigare hade enskilt VA innan det blev kommunalt...H hempularen skrev:Aldrig hört talas om dränering av eternitrör. Det som användes innan plaströren kom. Var tegelrör. Det var korta röda tegelrör, utan muffar. dels tränger vatten igenom teglet, men dessutom tränger det in genom de avsiktligt otäta skarvarna mellan rören. Problemet med lösningen var att man inte hade någon (vettig) markduk. Så även lera trängde in genom de otäta skarvarna och satte igen rören.
Där ser man! Tack för svar. Tycker dock det är märkligt att materialet ligger runt dräneringsröret (ser ut som ett dräneringsrör, orange/brunt och räfflat). Men det kanske är en tillfällighet...tensiden skrev:
*P Peonies skrev:Vi gör iordning vår uppfart och har i och med det stött på vad vi tror är ett dräneringsrör i plast och som ligger ovanpå gamla materialrester som skulle kunna vara ett gammalt söndervittrat eternitrör. Finns det någon logisk förklaring till vad det kan vara, användes eternitrör för dränering förr? Eller kan det ha varit till något annat?
Tror inte det funnits dränlednimgar av eternit. Däremot fanns ventilationskanaler av eternit som har fyrkantigt tvärsnitt. Dessutom finns tryckrör för vatten av asbestcementrör. De används ännu för tappvatten och för tryckavlopp i kommunerna. Anses inre vara en hälsofara så länge de inte bearbetas.
tensiden skrev:
J Jochi skrev:*
P Prodigys skrev:
Lite svårt att återge på bild men materialbitarna (vad det nu är) låg runt röret i jorden/gruset
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Intressant den norska undersökningen var.... De hade druckit vattnet som runnit på asbest taket.... Inte samma sak som vattenrör....
Man kanske använde det för att fylla upp?
Matrrial som kan misstänkas innehålla asbest räknas som farligt avfall, och även privatpersoner som lämnar in sådant får betala för det (i alla fall hos oss). Så det är inte så oväntat att den typ av avfall hamnar lite här och var tyvärr.
Tror det helt enkelt är förtäckt deponi / fyllnadsmaterial.
Kan eterniten vara skadlig där den ligger i jorden? Det vi ser kommer vi avlägsna men eftersom materialet ser ut att ha vittrat sönder lär marken vara kontaminerad och vi hittar säkert inte allt heller eftersom vi inte tänkt gräva upp hela tomten. Mao behöver det saneras mer systematiskt?
