618 läst · 9 svar
618 läst
9 svar
Etanolkamin som backup värme?
Jag börjar med att besvara den uppenbara frågan som kommer ställas - nej, det finns ingen bra möjlighet att koppla sig in på bef skorsten eller sätta en ny skorsten där vi skulle vilja ha en kamin, det är inget alternativ så det kan vi släppa.
Nu till min fråga 😀
Är en etanolkamin ett alternativ att överväga att sätta in i vår villa där markplanet är 74m2, primärt som mysfaktor, men också sekundärt som en värmekälla om strömmen går eller vid rejäla dippar i temperaturen.
Jag syftar då på en etanolkamin som ser ut som en riktig kamin, inte en bordsvariant eller liknande alltså.
Får man ut någon bra värme ut en sån kamin eller vad är erfarenheterna?
Nu till min fråga 😀
Något liknande denna är det jag syftar på alltsåM Marqvist skrev:Hej!
Nu till min fråga 😀
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...kamin-arkiio-corbo-fristaende-96-cm/p-1028753
Det bra att det finns olika alternativ om man inte har skorsten men denna kamin har alldeles för låg effekt för att kunna värma en villa när det är kallt. Nästan en etanolkamin per rum behövs då i så fall. Sedan innebär ju all eldning att det går åt syre och inomhusluften kan bli fuktig som resultat så viss ventilations krävs under alla omständigheter.
Vad är rimlig effekt man behöver? Jag är helt novis på vilka värden man bör sikta motA Avemo skrev:
Jag tänker alltså inte att det vid ett strömavbrott ska kunna kompensera fullt ut såklart, kanske snarare att man ska kunna behålla värmen längre innan temperaturen sjunker till för låga nivåer om strömmen skulle vara borta under ett antal timmar.
En tumregel vid dimensionering av elradiatorer brukar vara 70W/m². För ditt hus alltså ungefär 5000W. Det är högt för att ta hänsyn till dåligt isolerade hus. Dessutom är det få nackdelar med att överdimensionera dessa. 1,16 kW är för lite för att värma hela ditt hus under en köldknäpp. Men som du är inne på är ju inte heller detta meningen. Om du nöjer dig med att värma en del av huset eller bara hålla frostfritt eller kanske bara minska hur snabbt temperaturen sjunker så är det oerhört mycket bättre än ingenting. Och det är ju inte alltid köldknäpp under strömavbrotten.M Marqvist skrev:Vad är rimlig effekt man behöver? Jag är helt novis på vilka värden man bör sikta mot
Felsöka gollvärme
Värme allmänt -
Hur tänka med backup för värme?
Värme allmänt -
Vad tror ni om etanolkamin eller dieselaggregat som backup-system för värme utifall elen går? (har inte vedkamin)
Värme allmänt -
Installera ny värmepump, behålla gamla pannan som backup?
Värme allmänt -
Backup till cirk.pumpar till solvärme mm?
El
