Har en esbe shunt på en Nibe pellux 200 pellets panna. Tror den har atomatisk läge. Hur aktivera man det i så fall?
  • Närbild på en ESBE shuntventil installerad på en uppvärmningsanläggning.
Farrosi
Det där är nog bara en motor. Du bör ha en styrning också.
Edit: Den är nog integrerad i pannan föresten.
Patrik440
Går den automatiskt nu eller vrider du för hand . i det första gör inget., i det andra se efter så inte ratten har åkt ut, det kan hända eller någon dragit att ratten för att inte elektroniken fungerar. Då greppar inte motorn i shunten. En bild lite nära på framsidan av pannan med alla reglage synlig är bra.
Är det inte tvärtom? Att man tycker in den för att shunta manuellt.
Svar nej det är 3 vingar på ratten ( ESBE ) som går in i motorns medbringare som sitter fast i shuntaxeln, Det finns typer som man trycker in för att shunta för hand, men då måste en del av dom stängas av elektrisk, annars går dom och stänger/eller öppnar direkt. En del har en frikopplingsknap p/vred som frikopplar från växellådan.
Patrik440
Vad är modellnamnet tro ESBE ARA ... någonting..?
Själv har en CRB-xxx, säkert samma sätt man gör för att ställa den manuellt men det har jag glömt bort om det var in eller ut man skulle trycka ratten.
Papegojsleksak på en ESBE CRB-xxx ställdon för uppvärmningssystem med synliga kopparrör.
/Patrik
  • Älska
KidNor och 2 till
Vi har både rätt och fel, :worried::Dvar nyss till en med värmeproblem, är det en ESBE med inbyggd elektonik/styrning så trycker man in ratten, är det bara en motor som styrs från en central så dra man ut den
Fler foton
  • Installation av värmesystem med kopparrör, pump, ventiler och mätare i ett pannrum.
Farrosi
A andersskåne skrev:
Fler foton
  • Cirkulationspump och röranslutningar för värme i en pannrumsmiljö med synliga ventiler och elektriska kablar.
Farrosi
Q
  • Uppvärmningssystem med kopparledningar och en cirkulationspump i en källare.
Farrosi
Får ändra manuellt. Inte haft pannan så länge. Köpt beg. Så nog varit i manuellt läge då
Ett foto på reglercentralen är ett måste, där du ska ställa in värmen
Det är väl integrerat i pannan på pellux200.
Kan så vara, det med shuntmotor och reglercentral kan blandas hej vilt ,bara det är rätt spänning, nomalt 230 V eller 24 V på båda , sen finns det mer exklusivt . styrning 0 - 10 V eller 2 - 20 mA och där är det lika , kan blandas hej vilt , bara att styren stämmer överens
